quel volume d’hélium est nécessaire pour faire monter 1Kg à 5mètre/seconde (sur 1000 m) avec un altitude de départ de 250m?(sans compter le poids du ballon et du fil)
dommage que tu ne fait pas preuve du minimum de politesse, car tu ne risque pas d'avoir beaucoup de réponses ...
A bientôt
Rappel de la charte du forum :
La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
bien sûre ! mes excuses ! surtout que ce n'est pas dans mes habitudes !!
bonjour à tous ! et merci d'avance pour votre lumière !
pour compléter ma question, comment calcule-t-on la vitesse de montée vertical ?
ex: 1 mètre cube d' hélium soulève 1Kg, mais à une vitesse quasi nul , si je désire une montée à 5m/s = ??? m3
merci pour votre aide
L.B.
Bonjour à toi,
La vitesse de montée verticale va dépendre de la force verticale. Ca c'est la premiére chose
C'est facile à calculer ( la force verticale)
Maintenant pour la vitesse d'ascension cela va DEPENDRE aussi de l'aérodynamisme du ballon et de ce qu'il emporte.
Donc la facilité du ballon à pénétrer dans l'air....ainsi que le matériel " accroché".
De plus au fur età mesure de la montée le ballon se dilate ( donc demoins en moins dense) Ce qui accélére sa vitesse.
Une page sur le sujet ici, avec les calculs qui vont bien :
Calcul de la vitesse d’ascension
Parcours Etranges
merci pour vos éléments de réponse mais je suis bien trop mauvais pour pouvoir me servir des hiéroglyphes de ce lien!!!
merci quand même !
entre temps j'ai trouvé ça sur http://www.stratoflights.com/en/shop/wetterballon/ :
* In order to achieve a climb rate of around 5 m/s, we recommend a helium filling quantity of approximately 4 m³ for 1 kg payload.
Diameter: ca. 2,5m
Weight: 2,2kg
Payload: 2,5kg
Climb rate: 5-7 m/s
Height of burst: 35.000m
Filling quantity: ca. 4m³ *
Extras: load distribution skin (can be removed and saves 0.6 kg)
Storage suitability: at room temperature without direct sunlight
Oui, mais :
- encore faut il que le ballon puisse se dilater (sinon, c'est juste la pression qui augmente, jusqu'à éclatement).
- la poussée d'Archimède diminue en même temps que la densité de l'air (même si pour un ballon théoriquement extensible, la desnité de l'air diminue moins vite que n'augmente la masse déplacée, au début du moins).
- l'augmentation de volume du ballon va modifier le S.Cx
- la température va diminuer augmentant la masse volumique du ballon.
Bref, difficile à calculer sauf au début.
Dans tous les cas, la vitesse ne sera en aucun cas constante et ira en s'accélérant pour atteindre un maximum pour diminuera jusqu'à atteindre 0 à l'altitude d’équilibre aérostatique.
Seule la dernière formule vous intéresse in fine, celle sur fond jaune qui indique b=v_lim=...
Vous savez faire des multiplications et des divisions. Donc vous pouvez le faire. C'est du niveau collège.
Il suffit que toutes les grandeurs que vous introduisez soient en unité SI (exprimées à l'aide de mètre, seconde et kg) et le résultat sera en m/s
Dernière modification par Gilgamesh ; 03/06/2014 à 23h26.
Parcours Etranges
Bjr à toi,Oui, mais :
C'est pour cela ( dilatation) que les ballons sondes sont peu "gonflés" au départ (permettre la dilatation).
Effectivement je n'ai pas cité tous les paramétres qui changent lors de l'ascension.
