Condensateur
Condensateur
    aurore268
    Condensateur
    Bonjour ,
    Il a quelques points que je n´est pas compris en ce qui concerne l´impedancemetrie pourquoi les electrodes presentent un effets capacitifs ?, et lorsque un condesateur est debranché l´électron peut passer d'une plaque à l´autre ?
    Merci de votre Aide
    f6bes
    Re : Condensateur
    Bsr à toi,
    Sais tu COMMENT est constitué un condensateur ?
    C'est deux plaques conductrices séparées par un isoalant.
    Donc deux électrodes ( repésentent les plaques conductrices) séparées par un "isolant" quelconque ( meme liquide)
    constitue un condensateur.
    Non une fois débrancgé l un condo garde sa charge ( tout autant qu'il en est une).
    Il finira par se décharger lentement si on ne fait rien.
    Poure faire passer les électrons faut réunir les plaques.
    aurore268
    Re : Condensateur
    Oui je sais ce qu´est un condensateur mais pourquoi on dit qu´elle a un effet capacitif ? c´est parce qu ´elle peut emmagasiner un Charge électrique ? et en courant continue elle a toujours cet effets capacitif ?
    f6bes
    Re : Condensateur
    Remoi,
    Elles (tes électrodes) on un effet capacitif PARCE que c'est CONTITUE tout COMME un condensateur.
    Bien sur l'effet " capacitif" faut pas croire qu'il est énorme....ça ne ferais pas un trés bon condensateur.
    Peu importe le courant , c'est la CONSTITUTION physique fait que cela est un condensateur.
    Deux plaque séparées par un isolant...c'est un condo. Peu importe sa forme ou courant ou pas !
    Un condensateur dans un tiroir reste...un condensateur ( vide peut etre..mais condensateur tout de meme !!)
    Deux fils électriques séparés par leur gaine, c'est AUSSI un condensateur. Ca répond à la DEFINITION de ce qu'est le condensateur.
    Et un condensateur ça a FORCEMENt un effet...capacitif.
    aurore268
    Re : Condensateur
    D´accord merci beaucoup.
    arrial
    Re : Condensateur
    Je ne suis pas persuadé que ces réponses aient pu te convaincre ni te satisfaire.
    Tu faisais manifestement allusion à un condensateur fonctionnel, qui sert
    ♦ à accumuler des charges électriques
    ♦ donc une tension,
    ♦ donc de l'énergie électrique.
    On l'appelle "condensateur" car l'"accumulateur" existe déjà. Pourtant, on remplace avec succès la pile ou l'accumulateur de sauvegarde des information du BIOS d'un ordinateur par un condensateur de 1 mF par exemple, et on peut remplacer une grosse capacité de filtrage par un accumulateur …
    Un autre usage est de laisser passer le courant sinusoïdal en bloquant toute composante continue : c'est ce que tu fais en utilisant un oscilloscope en "continu" croyant améliorer le signal. C'est faux, car la capacité introduite en série détériore le signal …
    De fait, le condensateur fonctionne sur le principe d'électrisation "par influence", particulièrement facile à observer à l'aide d'un électroscope.
    Il n'est pas nécessaire de faire passer des électrons d'une plaque à l'autre pour faire passer un signal électrique …
    ► Je te suggère donc de faire des recherches à ce sujet [Google > electrisation influence]
    http://www.ampere.cnrs.fr/labo/corpslegers.php
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par pizza326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par guitou07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  4. pb de condensateur
    Par invite5090980d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 19h34
  5. [Blanc] Condensateur ou pas ?
    Par invite61ac5f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 18h15
