[EXO] piston d'eau actionné par du gaz
    invite780138bc
    Je me lance pour mon premier post !
    J'ai un petit souci de piston gaz/eau actuellement qui me turlupine.
    Le context :
    Nom : piston.png
Affichages : 82
Taille : 7,9 Ko
    La pompe injecte un gaz (en gris) . Le gaz pousse un piston (rouge). Le piston chasse le fluide (bleu) par un orifice.
    Ce que je cherche : Je recherche la vitesse du piston.
    Ce que j'ai fait :
    Approximation de la force de frottement du piston et de friction du fluide: force constante F, appliquée sur le piston, dirigée vers la gauche ici.
    En condition initial : Gaz ; volume Vo, pression Po
    Piston ; vitesse v(t=0)=vo, position x(t=0)=0, masse M
    Pompe ; Pp.Qp=constante
    Je trouve : Force du gaz (parfait) sur le piston ; Fgas(t) = S(PoVo+PpQp.t)/(Vo+S.x(t)) avec S section du piston
    En applicant un PFD au piston ; M.accéleration=Fgas(t)-F
    Et là je bloque ! La résolution de l'équation me parfait bien difficile (équation différentielle d'ordre 2 à variable séparable ??), je me suis lancé dans une approximation de x(t) en série de Taylor.. envisagé une application de la méthode d'Euler.. mais rien de probant..
    Peut être que je n'ai pas pris le problème dans le bon sens et une voix plus facile est envisageable...
    Dans l'attente de vos avis je creuse
    (Pour info, je compte par la suite incliner le piston, gaz au point le plus bas, la force F sera alors variable ! )
    invite6dffde4c
    Re : [EXO] piston d'eau actionné par du gaz
    Qu'est ce qui se passe dans l'outlet ? La sortie est libre à la pression atmosphérique ?
    Si c'est le cas, il vous pouvez partir de la conservation de l'énergie:
    Le travail fait par le gaz P.dV se transforme en augmentation de l'énergie cinétique de l'eau dans le cylindre et énergie cinétique de l'eau qui s'échappe par la sortie. Les vitesses sont dans le rapport inverse des sections du cylindre et de la sortie.
    Au revoir.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2011, 12h03
  2. Interrupteur actionné grace à un faible courant
    Par invite823bbbff dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 18h35
  3. tete de piston dans pompe a piston axiaux
    Par invite4aaa7617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 18h36
