Bonjour, je ne comprend pas la réponse au problème:
Une voiture de masse m descend à vitesse constante une route rectiligne de longueur d inclinée à 10°. Quelle est travail de la réaction normale ?
répone: nul
25/06/2014, 11h57
#2
Lanceliogs
Date d'inscription
juin 2014
Messages
148
Re : travail d'une force
Que ne comprends tu pas, la notion de travail d'une force, ou la réponse à l'exercice ?
Le travail, c'est l'énergie que fournit la force dans le déplacement de ta voiture. Dessine ta voiture sur la route qui descend et la force de réaction normale.
Question : La force de réaction normale aide-t-elle au mouvement ?
Bonne journée !
25/06/2014, 12h21
#3
Think-Max
Date d'inscription
juin 2014
Messages
40
Je ne comprend pas pourquoi le travail de la réaction normale est nulle
25/06/2014, 12h30
#4
invite07941352
Date d'inscription
avril 2012
Messages
7 776
On vous a posé une question : la force agit elle sur le mouvement ???
Je ne sais pas, j'ai retranscris l'énoncé telle quel. Je ne sais pas plus, désolé
25/06/2014, 13h03
#6
Roxen
Date d'inscription
mars 2014
Messages
24
C'était une question pour toi je pense : est-ce que la force agit sur le mouvement? L'énoncé ne peut pas te le dire étant donné que ça te donnerait directement la réponse ^^
Si tu ne vois toujours pas, utilise l'expression mathématique du travail d'une force : Le travail développé par une force au cours d'un trajet reliant un point A à un point B est donné par .
Fais un schéma de la situation, avec le plan incliné, et dessine le vecteur AB (A et B étant des points par lesquels le centre de gravité de la voiture passe) et la force de réaction normale. Que vaut alors le produit scalaire? Ca devrait répondre a ta question
Dernière modification par Roxen ; 25/06/2014 à 13h05.
25/06/2014, 14h37
#7
Think-Max
Date d'inscription
juin 2014
Messages
40
Merci beaucoup, Roxan j'ai compris l'angle fait 90° donc cos90°= 0, c'est pour ça que la réponse est nulle
25/06/2014, 14h40
#8
Roxen
Date d'inscription
mars 2014
Messages
24
Exactement
25/06/2014, 15h08
#9
interferences
Date d'inscription
mai 2011
Localisation
demandez à la CIA !!
Âge
32
Messages
945
Le travail d'une force sert à quantifier l'influence de cette force sur la variation d'énergie cinétique de ton système au court du mouvement.
La somme des travaux de toutes les forces agissant sur ton système te donne la variation d'énergie cinétique :
Quand la force est perpendiculaire au mouvement le travail est nul et la variation d’énergie cinétique associée aussi.
Si cette force est la seule à agir alors la norme du vecteur vitesse est constante.
Au revoir
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
25/06/2014, 15h24
#10
Lanceliogs
Date d'inscription
juin 2014
Messages
148
Je précise que ce qu'a dit interferences est vrai si et seulement si l'objet est indéformable. Il faut parfois penser à considérer l'énergie interne.
