Chute d'un impacteur
    poetowski59
    Dans le cadre d'un projet je dois dimensionner un impacteur qui doit tomber "en pique" sur une cible.
    Il s'agit donc d'une étude aérodynamique.
    J'ai réalisé une maquette 3D qui sera bloquée par électroaimant au niveau d'un pied en forme de pied de parasol. Lorsque que l'on coupe l'électroaimant, l'objet doit chuter "droit".
    J'ai trouvé des formules telles que: Fx = ro/2 * Cx * Sx * Vt2 .......nombre de Reynolds etc......portance....
    Mon nombre de Reynolds est elevé (env 1 000 000) soit un régime turbulent?
    La force Fx peut-elle être suffisante pour équilibrer mon système? Est-ce un prorata de la masse de l'objet? Celui-ci tombera dans une cage d'ascenseur sans perturbation de vent.
    Il va chuter sur 5 mètres, soit après calcul 9.9m/s de vitesse d'impact et environ 24Kj d'énergie d'impact car le tout pèse 500kg.
    75% de la masse se situe dans la semi-coque sous jacente comme sur les photos, le "poids" est réalisé avec des "poids d'altères" sur mesure.
    Mon Cx est estimé entre 0.1 et 0.4 et diamètre 0.6m (soit Sx = pi*r(carré) = 0.28m2), longueur du système 1 mètre.
    D'ou L/l = 1.667.
    Ca doit chuter en pique en résumé.......j'ai besoin que quelqu'un m'éclaire sur un(des) calculs d'équilibre? Des idées?
    Dans la pièce jointe, mon impacteur s'appelle "missile" de par sa forme.
    Merci!!!!!!!!!
    poetowski59
    Re : chute d'un impacteur
    Mieux avec la pièce jointe
    Jaunin
    Bonjour, Poetowski59,
    Pourriez-vous nous joindre vos documents.
    Par exemple, avez-vous vu ces liens.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...cs-5000-g.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...on-de-40g.html
    http://forums.futura-sciences.com/te...lcul-meca.html
    Merci pour vos images, message croisés.
    Jaunin
    Dernière modification par Jaunin ; 25/06/2014 à 14h48.
    LPFR
    Si vous avez une masse en fer qui tombe de 5 m, l'influence de l'air est négligeable pour ne pas dire nulle.
    Et de plus, votre objet est caréné.
    Au revoir.
    Jaunin
    Avez-vous trouvé un début de solution dans nos messages.
    Jaunin__
    poetowski59
    Re : Chute d'un impacteur
    Je vous remercie pour les liens laissés, l'un d'entre eux va me servir pour l'étude d'impact
    Mon souci était que l'ogive ne tangue pas et que ce soit la pointe ronde et pas la croix qui tape le massif à impacter.....en vue du profilé je crois que c'est envisageable ainsi.
    Si l'objet venait à tomber de 5/600 mètres par exemple, il devrait tomber droit et être maintenu en position par l'air (je m'inspire du profil des missiles du militaire lol).
    Merci de vos réponses, je pense pouvoir poursuivre sur cette voie!
    calculair
    intranet.iut-longwy.uhp-nancy.fr/cours_en_ligne/.../Aerodynamique.pps
    Dand le lien ci dessus tu auras des données aérodynamique et sur les corps fuselés
    calculair
    Une remarque:
    La chute de l'objet ( terme utilisé dans votre question : DROIT ) ne sera pas rigoureusement verticale. sur une chute de 500m les force de Coriolis agiront et déplaceront le point de chute de quelques centimètres du point placé rigoureusement à la verticale. ( cela dépend de la latitude de votre expérience )
    Jaunin
    Jaunin
    Bonjour, Calculair,
    Pourriez-vous nous remettre votre lien du message #8, il n'a pas l'air d'aboutir.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Calculair,
    J'ai réussi à avoir le MPP mais pas le PDF.
    Jaunin__
    http://intranet.iut-longwy.uhp-nancy...rechercher.php
    calculair
    Bonjour Jaunin,
    Peut être ainsi cela sera mieux
    Ce sont des diapositives sur l'aerodynamisme
    Il y a une diapo qui donne une évaluation du Cx en fonction du rapport diamètre / longueur d'un corps fuselé.
    https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=...odynamique.pps
    en espérant que ce lien sera plus efficace
    Jaunin
    Bonjour, Calculair,
    Merci, c'est mieux, c'est ce que j'avais pu récupérer au message précédent, c'est très bien documenté.
    Jaunin__
    poetowski59
    Je vous remercie (Jaunin et Calculair) pour vos liens qui m'ont aidé.
    Je compte effectivement utiliser un corps fuselé, pour une chute de maximum 7/8 mètres, d'ou le fait que je néglige les forces de Coriolis.
  1. Chute verticale dans l'air + chute dans l'eau
    Par invite1f4125db dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2012, 17h47
  2. Chute
    Par mj4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2011, 18h28
