Forces et équilibre
Forces et équilibre
    Think-Max
    Forces et équilibre
    je n'arrive pas à faire cet exercice, J'ai essaiyé de le résoudre avec ses deux formules :Σ F = 0 et Σ M = 0. Mais je n'y arrive toujours pas. Je ne sais comment arriver à obtenir des masses.
    Une planche de 3 m de long et de masse négligeable repose sur un pivot placé à 1 m de son extrémité gauche. On place une masse de 5 kg à l'extrémité droite. Quelle masse faut-il placer à l’extrémité gauche pour que l'ensemble soit à l'équilibre ?
    f6bes
    Re : Forces et équilibre
    Bonjour à toi,
    Connais tu les bras de levier et le calcul des moments ?
    F1 xL1 doit égaler.....
    F1 et F2= masse
    L1 et L2= distances
    J'en ai vraiment trop dit !!
    Ca s'appele les "produit en croix".
    Bon WE
    LPFR
    Bonjour F6bes.
    @Think-Max: ne lissez pas ceci. C'est une blague pour F6bes.
    Produit en croix ?
    Si avec une force de 7 N on équilibre le système qui a un bras de 1,5 m, quelle force faudra-t-il pour l'équilibrer avec un bras de 2 m ?
    À notre époque on enseignait la règle de trois, et non le produit en croix.
    f6bes
    Bsr LFPR,
    Quelle idée j'ai eu d'aller mettre "produit en croix" !
    Y avait bien une consonne en "oix"...mais le neurone de service c'est mélanger les pinceaux !
    J'espére qu'il trouvera l'égalité!
    geagea
    Citation Envoyé par Think-Max Voir le message
    si j'ai bien comris poutre de 3m de long L1=1m au droit du pivot et L2=2m une charge de 5daN appliquée a 2m soit moment ar rapport au pivot 5x2=10da.m pour qu'il y a équilibre on doit avoir 10/1=10daN on est bien en équilibre Somme de M=0
    au pivot vous allez avoir 15daN et Somme de F=-10-5+15=0
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    f6bes
    Remoi,
    Quelle sera donc la note de Think-Max!
    Think-Max
    J'ai trouvé et compris
    Merci beaucoup
  1. Équilibre des forces
    Par inviteed462613 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2011, 12h57
  2. Equilibre d'un solide soumis à 3 forces
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2010, 16h21
  3. [exo][1°S] Forces s'exerçant sur un solide en équilibre
    Par invitecf24288e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2009, 17h37
  4. Equilibre de forces
    Par Ravaner dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 10h05
  5. TPE : Les Dômes, forces et équilibre
    Par invitea384ead3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2005, 15h26
