Energie nécessaire pour déplacer un sous marin sous l'eau
    evrardo
    savez vous comment calculer l'énergie nécessaire pour déplacer un objet sous l'eau, un sous marin.
    Par exemple, un objet de volume 10m3
    Masse proche celle de l'eau (pour simplifier les calculs)
    Vitesse finale 30km/h
    Je ne pense pas que ce soit possible d'utiliser la formule F=MV/T, puisqu'il faut tenir compte de l'opposition de l'eau à l'avancement.
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    stefjm
    Re : Energie nécessaire pour déplacer un sous marin sous l'eau
    Votre formule est curieuse...
    Deedee81
    Je crois que le calcul (hydrodynamique) est terriblement compliqué. Il doit exister des formules empiriques.
    Si quelqu'un ici connait....
    evrardo
    Oui, je suppose qu'il faut tenir compte de la forme hydrodynamique de l'objet, déterminant sa résistance à l'avancement.
    en fait je me posais la question en voyant un espadon: ce poisson pouvant peser une centaine de kg, arrive à des vitesses de plus de 100km/h. Je me demandais quelle énergie était nécessaire pour un objet fabriqué pour atteindre une telle vitesse.
    invite07941352
    Décidemment, cette question vous interpelle ...:
    http://forums.futura-sciences.com/bi...-100-km-h.html
    triall
    Bonjour , il y a cette équation, en V² ; pour un régime considéré comme turbulent (30km/h) .Elle vient d'une autre discussion, ici, parue bonne aux forumeurs :
    F = Cx . S. 1/2 . ro . v² , S surface frontale , ro :masse volumique de l'eau 1000kg/m3 Cx c'est un nombre sans dimension , je ne le connais pas, mais l'équation est bonne au point de vue dimension, alors.
    C'est trivial, mais la force de frottement , en vitesse stabilisée est exactement égale à la poussée du moteur pour cette vitesse.
    Pour faire un calcul intéressant , il faudrait mesurer la vitesse de montée d'une sphère , simplement mue par la poussée d'Archimède .
    par exemple si la sphère monte à 2 m/s , que la poussée soit de 100 N , on peut en déduire que la force de frottement est égale à 100 N pour cette sphère qui file à 2 m/s !
    1max2mov
    invite07941352
    Cx de l'espadon : 0.009 particulièrement faible : http://www.plosone.org/article/info%...l.pone.0081323 .
    Les moulinets électriques de pêche à l'espadon peuvent développer une force de traction de 450 kg , à convertir en N évidemment .
    triall
    Ce ne doit pas être très compliqué de mesurer la force de frottement d'on objet, en fonction de sa vitesse .
    Il "suffirait" de l'accrocher derrière un bateau ; à une corde , reliée elle même à un appareil de mesure .
    D'après ce que j'ai compris, vous me corrigerez , le cx est fonction , de la vitesse..(turbulence ou non, et quelle genre de turbulence!...) , , et de la rugosité aussi de l'objet . Ainsi, l'équation donnée plus haut ne doit être valable que dans une certaine plage de vitesse (plage que je ne connais pas , excepté qu'il y a des pavés, dessous !)
    Je crois que des bonnes mesures s'imposent , en ce cas, pour vérifier les approximations des équations, non ?
    Dernière modification par triall ; 02/07/2014 à 15h51.
    1max2mov
    evrardo
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    C'est l'Alzheimer, dur à mon age!
    Citation Envoyé par triall Voir le message
    C'est ce que je recherchais, merci pour ton explication.
    Ce qui me surprent c'est la dimension de la queue, qui est le propulseur.
    C'est vraiment étonnant que ces animaux arrivent à atteindre de telles vitesses.
  1. AIDE pour faire une maquette d'un sous-marin
    Par invite63e6ca04 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/08/2014, 09h50
  2. stockage d'énergie a air comprimé sous marin
    Par chatelot16 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/09/2012, 19h53
  3. Energie délivrée par un parachute de relevage sous marin
    Par inviteff5c5d5a dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2011, 19h54
