force du vent sur une montgolfière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    bagybag
    Je me retrouve confronté à une problématique (pour un dossier) qui parait simple, mais je n'arrive pas à trouver un résultat plausible...
    La problématique
    Il s'agit de déterminer la force qu'exerce le vent de direction supposée horizontale (en newton) sur une montgolfière au sol avec son enveloppe
    gonflé (prete à décoller)...
    comme hypothèse j'ai un vent soufflant à 5m/s et une enveloppe de montgolfière de diametre 14 mètre.
    Pour le moment j'ai utilisé la formule de stokes mais je trouve une valeur ridicule (0,01N)
    j'ai cherché mais je bloque, dois-je calculée la trainée? avec un Cx de 0,5?
    Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider, m'éclairer ...
    calculair
    Re : force du vent sur une montgolfière
    Tu trouveras des infos sur les diapositives.
    La résistance de l'air sur la sphère est bien décrite
    https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=...odynamique.pps
    bagybag
    merci Calculair
    effectivement plein d'information dans ce diapo
    je pense prendre un Cx de 0,44
    Mais j'ai toujours des difficultés à me diriger vers les bonnes formules,
    je suis un peu perdu..dois-je calculer un nombre de reynolds?
    calculair
    Pour être bien sur et pour fiabiliser le Cx à prendre en considération il est prudent d'évaluer le Nb de Reynold.
    En principe , cela joue pour les faibles dimensions, ou les vitesse faibles.
    Ta situation Grandes dimensions, mais vitesse faible..... comme je n'ai jamais étudié le cas des ballons, il est prudent de faire le calcul pour savoir ou on se situe....
    bagybag
    Merci beaucoup,
    Je vais me renseigner et essayer de le calculer.
    bagybag
    J'y suis...j'ai trouvé un nombre de reynolds qui vaut 4 631 350
    sa me parait enorme
    J'ai pris comme formule:
    Re= (masse volumique de l'air soit 1,224) x (vitesse du vent soit 5) x (diametre montgolfière soit 14) /
    (viscosité dynamique de l'air soit 18,5 x 10^6)
    En tout cas si c'est le bon nombre j'ai beaucoup de mal à trouver comment l'utiliser pour trouver mon Cx
    Si vous pouviez m'aiguiller, s'il vous plait, je vous en serai reconnaissant...
    calculair
    effectivement je trouve le même ordre de grandeur autour de 4 700 000
    bagybag
    Ah merci , je me sens plus sur de moi
    Maintenant il faut que je trouve la cause à effet avec le Cx
    Je ne peux plus prendre 0,44..
    calculair
    ton Cx est environ 0,2
    Surface maitre couple 7*7 *3,14 = 50 *3 = 150 m2
    F = 1/2 *1,3 * 0,2 *150 * 5*5 = 0,7 * 30 *25 = 525 N = 50 kg environ
    Voila une estimation..... je ne sais pas si elle est raisonnable pour ceux qui pratique ce sport.
    bagybag
    Oui,
    J'avais fait le calcul avec un Cx de 0.44 et j'ai trouvé 1036 Newton.
    Par contre comment estimé le Cx à 0.2?
    calculair
    Voir les diapo des paragraphes II-2 et II-3
    Se rappeler que le nombre de Reynold est de l'ordre de 4 700 000
    La sphère est dans le 2° régime.
    Je pense qu'avec ces indications tu retrouveras mon estimation dans les conditions décrites
    bagybag
    d'accord j'ai cru comprendre que c'était en fonction d'abaques constitué à partir de tests en soufflerie..
    en tous cas grand merci Calculair
    Par contre pour moi sa induit une autre question (rho ces jeunes, ils en demande toujours plus...)
    Dans le décollage de ma montgolfières cette force du vent de 500 newton horizontal interviens dans mon bilan des forces, et ma force d’Archimède doit la compenser pour décoller non?
    invite07941352
    Votre problème a une réponse ici, au post 6 : http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=645160
    bagybag
    Je doit faire une résultante entre le poids et le vent et sa me donnera la force d'Archimède nécessaire au décollage.
    Je suis dans le bon d'après vous?
    bagybag
    Merci Catmandou.
    Je viens de faire le calcul avec la formule sur le lien que tu as partagé.
    avec un Re de 4 631 350 je trouve un Cx de 0.02
    c'est bien élevé à la puissance 0.687? (on voit mal)
    calculair
    Le vent en première approximation crée une force horizontale
    le poids est une force verticale dirigée vers le bas
    la poussée d'Archimède crée une force verticale dirigée vers le haut.
    invite07941352
    Citation Envoyé par bagybag Voir le message
    Oui, c'est bien cela . Mais il faut continuer à lire la discussion ...
    bagybag
    donc si je comprend bien la force du vent étant horizontal, elle n'influence pas la force que doit avoir la poussée
    d'Archimède pour le décollage.
    La montgolfière décollera simplement en biais.
    Mon raisonnement me semble douteux, non?
    geagea
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    avec une vitesse de vent de 5m/s ce qui coreespond a une pression dynamique de 5²/16,3=1,53daN/m²
    le coefficient de trainée est fonction de d/(q)^0,5 soit 14/(1,53)^0,5=11,32>1,5 d'ou Ct=0,20(valeur des NV)
    Force:153,93x1,53x0,2=47daN peu différent de 50daN
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    bagybag
    merci geagea de confirmer le résultat.
    Catmandou, j'essaie de lire la suite,
    (c'est formidable la physique car en plus j'apprend et progresse en Anglais )
    mais c'est difficile, il y a cependant un joli lien vers le site de la nasa avec l'abaque mettant en lien Cx et Re.
    http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/air...ragsphere.html
    Puis j'ai toujours mon gros doute sur mon raisonnement à savoir que:
    La force du vent (horizontal) n'influence pas la force nécessaire d'Archimède pour le décollage (elle ne prendrais en compte que la force du poids)...
    Ce raisonnement est-il correct?
    invite07941352
    C'est juste, la vitesse horizontale due au vent , va se composer avec la vitesse verticale ascensionnelle ( composition vectorielle ) et le ballon monte "en biais" .
    obi76
    c'est marrant, ils disent que la plupart des gens utilise un alors que j'ai TOUJOURS vu du ... (terme correctif s'il y a recirculation).
    bagybag
    Merci à tous
    Calculair, Catmandou et GeaGea.
    J'ai désormais toutes les clefs en main pour réussir mon exposé.
    Super ce forum
    Bonne journée à tous!
    bagybag
    Ah oui je viens de voir votre post obi76
    cette formule je ne compte pas trop l'utiliser, mais me servir de l'abaque pour déterminer mon Cx, car j'arrive pas à interpréter mon résultat quand je l'utilise...
    d'ailleurs question bête, mais pour être sur Cd=Cx ?
    obi76
    Cd = Cx oui.
    Plus de détails ici : www.meca.u-psud.fr/cours/L3_TP_Sillage.pdf
    C'est pour un cylindre mais c'est le même principe.
    bagybag
    D'accord,
    merci pour le lien et la confirmation.
    triall
    Bonjour , pour avoir confirmation du résultat, il faudrait une photo d'une montgolfière attachée à une corde, avec du vent qui souffle .
    Les 2 vecteurs forces oussée d'Archimède verticale et force du vent horizontale; s'ajoutent et donne l'inclinaison de la corde . Par exemple , si les 2 forces sont égales on aura 45°. Il faudrait donc connaitre la poussée d'Archimède, la vitesse du vent , l'inclinaison de la corde, et on aurait la force du vent à cette vitesse !
    Dernière modification par triall ; 28/06/2014 à 14h19.
    1max2mov
    calculair
    une vision théorique , avec composition des forces
    invite07941352
    Bonjour Calculair ,
    Dans quel monde sommes nous avec p et Archimède horizontaux ????
    obi76
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    à l'équateur
  1. Force ascensionnelle - Montgolfière
    Par Snake- dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2012, 23h16
  2. Vent - Force
    Par invitec1e70e26 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2009, 17h26
  3. Force du vent
    Par invite1000d77f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/02/2009, 18h53
  4. la force du vent
    Par invite64af21b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2008, 13h00
  5. force du vent
    Par invite749262e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2005, 20h14
