Projet de GPS (Besoin d'aide !)
    ELKB
    J'aurais besoin d'informations concernant les électro-aimants et les caractéristiques des ondes pour un projet.
    Résumé du projet:
    Il s'agit de connaitre la position d'un objet par rapport à un autre, deux possibilités s'offrent à nous.
    La première consistant en envoyant une onde d'un point fixe vers l'objet dont on étudie le mouvement qui la renvoie, on analyserais alors le décalage temporel entre l'émission et la réception.
    La seconde me paraissant plus facilement réalisable consiste à employer l'effet Doppler. L'émetteur se trouverais sur l'objet qu'on trace.
    En connaissant la distance initiale qui sépare l'emeteur d'un récepteur et les variations de distance s'effectuant au cours du temps on peut connaitre en tout temps la distance qui les séparent l'un de l'autre.
    Pour les variations de distance il s'agit de savoir si l'objet se rapproche ou s'éloigne et avec quelle vitesse.
    On utilise donc la relation de Doppler qui lie la vitesse à la variation de fréquence.
    Comme il sagit de concrétiser ce projet, fabriquer un simple éméteur et interpreter les caractéristiques de l'onde émise me semblent le plus simple.
    Pistes explorées (parfois abstraites):
    Un électroaimant émet une onde électromagnétique, si le générateur libere constamment les mêmes tensions et ampérage, l'onde électromagnétique doit être la même en permanance et donc avoir la même fréquence donc le meme Lambda.
    Problèmes:
    -En primaire on voit qu'en connectant directement deux bornes d'un générateur il se met a chauffer rencontrerions nous ce problème avec l'électroaimant et une pile qui s'averent etre
    -Dans quel domaine émet l'électroaimant?
    -Comment trouver le Lambda émis par la même bobine avec le même générateur de tension continue?
    -Comment fabriquer un récepteur et interpréter la réception de l'onde?
    Merci d'avance pour vos suggestions ou vos réponses
    LPFR
    Re : Projet de GPS (Besoin d'aide !)
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Quitte à paraître un peu brutal, je vais être franc avec vous.
    Votre niveau en physique, que j’évalue en lisant vos propos, me semble être très loin du minimum requis pour réaliser ce projet.
    Ce que vous voulez faire est un radar avec mesure de l’effet Doppler. Ça existe, évidement, mais ce n’est pas un appareil simple que l’on peut bricoler sur un coin de table.
    Je pense que vous avez été trompé par les lectures de divulgation « scientifique » qui pressentent les choses de façon trop simplifiée et trop loin de la réalité.
    Ce serait trop long de vous expliquer le principe de fonctionnement de ces appareils, que vous pouvez trouver dans des sources plus sérieuses comme Wikipedia. Je me limiterai à dire que les mesures de la distance et de la vitesse radiale avec le même radar sont « antagonistes ». On peut avoir un radar « simple » qui mesure la distance à la cible en envoyant des impulsions. Mais si vous voulez mesurer la différence de fréquence entre l’impulsion envoyée et celle reçue, alors c’est très compliqué, car ces impulsions sont très courtes. Rien à voir avec un « simple » radar Doppler qui envoi et reçoit une onde continue.
    Au revoir.
  1. besoin d'aide: projet
    Par tanirt dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2014, 15h33
  2. [ Projet Sin ] Besoin d'aide
    Par Altazio-Creed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 19h10
  3. besoin aide (projet led)
    Par invited2c90d5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2013, 15h41
  4. Projet sur le bus CAN ! besoin d'aide
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 20h32
  5. besoin d'aide sur un projet
    Par invite7d71527a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 02h37
