Petit problème de physique
    ENO-Astro
    Bonjour à tous.
    Voilà mon problème: admettons une voiture qui se déplace à 100km/h au point A, puis l'on coupe son moteur. Elle va subir des frottements et donc une accélération a0 négative.
    Au point A, a0 va être plus élevée qu'au point B, où la voiture sera à v=50km/h. A0 varie en fonction de la vitesse de la voiture donc..
    Qu'elle est l'équation pour calculer la distance parcourue de A à B en fonction de a0, de sa vitesse initiale et finale ?
    Ici le problème, c'est que a0 varie en fonction de la vitesse de la voiture, donc l'on ne peut appliquer la formule du mouvement rectiligne uniformément déccéleré.
    Qu'elle serait la formule, donc,pour le cas où l'accélération varie proportionnellement en fonction de la vitesse instantanée comme dans l'exemple ci-dessus ?
    Merci de votre aide !
    Dernière modification par ENO-Astro ; 29/07/2014 à 09h53.
    LPFR
    Re : Petit problème de physique
    Il faut recalculer les équations du mouvement en tenant compte de la dépendance de l’accélération avec la vitesse.
    Si l’accélération est de la forme pV + q cela vous donne l’équation :
    Il ne vous reste qu’à intégrer.
    Au revoir.
    ENO-Astro
    Merci beaucoup.
    Donc il faut reprendre cette équation v²=v0²+2a(x - x0) cf: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouveme...l%C3%A9r%C3%A9
    et remplacer 'a' par ce que vous m'avez donné ? Admettons que l'accélération est divisée par 2 lorsque la vitesse l'est également etc, de quelle forme serait l'équation ?
    LPFR
    Re.
    Non.
    Il faut faire ce que je vous ai dit.
    invite19431173
    Citation Envoyé par ENO-Astro Voir le message
    Non, ça, ce n'est que pour les mouvement uniformément accélérés (ou décélérées)
    ENO-Astro
    Ok, donc si je prend a(v)=dv/dt <-> dv=a(v).dt avec a(v) de la forme k.v (car proportionelle à la vitesse); alors j'obtient:
    dv=(k.v)dt <-> dv/v=k.dt <-> ln(v)=k.t+cste <-> v= exp(k.t+v0) ??
    Merci à vous.
    LPFR
    Refaites le calcul correctement et ça sera bon.
    Pour l’instant ce n’est pas bon dimensionnellement.
    Vous ne pouvez par avoir un argument avec des dimensions dans une fonction comme l’exponentielle, le logarithme ou le sinus.
    Faites aussi attention aux signes.
    Au revoir.
    ENO-Astro
    oui en effet l'exponentielle sans unité.
    Mais j'ai du mal à savoir que vaut a(t) au début s'il est proportionnelle à v, si v est 2 fois plus faible alors a l'est aussi. Comment peut-on modéliser ça ?
    a(t)= -k/v ??
    ENO-Astro
    J'ai refait le calcul:
    a(t)=-k.v=dv/dt <-> -k.dt=dv/v <-> ln(v)=-k.t <-> v(t)=exp(-k.t+C) à t=0 on a v=v0
    <-> v0=exp(C) <-> C= ln(v0)
    Ainsi je trouve:
    v(t)= exp(-k.t) .v0
    Merci à vous.
    Dernière modification par ENO-Astro ; 31/07/2014 à 18h04.
    ENO-Astro
    Est-ce le bon calcul (juste au dessus) cette fois-ci ?
    Dernière modification par ENO-Astro ; 03/08/2014 à 12h58.
    LPFR
    Oui. Cette fois c’est bon.
    Au revoir.
    ENO-Astro
    Merci de votre aide!
    Une autre question: dans v(t)= v0 .exp(-k.t) je sais que k est de dimension [T-1]. Mais à quoi correspond t-il si je veux que l'accélération diminue de moitié lorque la vitesse est de v0/2 ? De même si v= v0/4 alors a=a0/4 etc...
    k suit une loi de proportionnalité donc, mais je ne vois pas quelle forme lui donner dans l'équation..
    LPFR
    Re.
    Vous avez déjà mis cette condition en écrivant :
    a(t)=-k.v=dv/dt
    Et elle est valable pour n’importe quelle constante ‘k’ positive.
    ENO-Astro
    encore merci pour vos conseils, j'ai beaucoup mieux compris.
    Maintenant, si je souhaite que l'accélération diminue en fonction du carré de la vitesse de l'objet, est-ce que je peux dire que a(t)= -k.v² ?
    Ou bien, y a t-il une formulation plus adéquate ?
    Amanuensis
    Sous cette forme, l'accélération va vite donner une vitesse de plus en plus grande en module!
    Si le but est un freinage qui augmente avec le carré de la vitesse, faut que l'accélération reste du signe inverse de la vitesse. (Par exemple -k v^3/|v|)
    Dernière modification par Amanuensis ; 05/08/2014 à 17h45.
    LPFR
    Re.
    Oui. C'est correct. À condition toute-fois que la vitesse soit positive.
    ENO-Astro
    Merci à vous.
    Plus précisement, je voudrais que lorsque l'objet atteint une vitesse instantanée 2x plus faible que sa vitesse initiale, son accélération (négative), à cet instant précis, soit 4x plus faible qu'initialement. C'est-à-dire, que l'accélération diminue comme le carré de la différence entre v0 et v(t).
    Ceci correspond-t-il à ce problème: a(t)= -k . (v0/v)² ?
    LPFR
    Re.
    Vous pouvez répondre tout seul à votre question.
    Donnez des valeurs numériques et prenez votre calculette.
    Regardez en particulier la valeur pour v = 0.
    ENO-Astro
    Ah oui en effet, plutôt a(t)= -k. (v/v0)² ?
    car tout à l'heure lorsque v-->0 a(t) tendait vers l'infini.
    Il me semble que ce soit bon maintenant ?
  1. Petit problème de physique
    Par invite736ce232 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 12h34
  2. Petit probleme de physique
    Par invitefad684bf dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 13h56
  3. petit probleme de physique
    Par invite326dd87c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/08/2007, 11h36
  4. petit problème de physique
    Par invitec2f8cdd9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2006, 12h25
  5. un petit probleme de physique
    Par invitef3cd0298 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2005, 17h02
