Filtres numériques (de Butterworth)
    invite3f53d719
    J'ai enfin réussi à implémenter un filtre numérique de Butterworth d'ordre quelconque. C'est un passe bas, et j'aimerais savoir s'il y a moyen de magouiller un passe bande ou un passe haut à partir d'un passe bas.
    Eric
    PS: les sources d'informations sur le sujet m'interressent aussi
    invitee7dd006a
    Re : Filtres numériques (de Butterworth)
    Je cherche à implémenter un filtre de butterworth, pourrais tu me filer un coup de main. En quel language l'as tu écris ?
    invite58549cb8
    Salut!
    Je ne sais pas si tu y as accès...
    mais dans Matlab il est tout prêt!!!
    invitee7dd006a
    j'ai pas de possibilité de bosser sur Matlab !!!
    il faut que j'arrive à le traiter avec VBA!!
    volcanum
    Citation Envoyé par Eric78 Voir le message
    Eric
    passe-haut = 1 - passe bas
    passe-bande = passe-haut x passe-bas
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par pierre12 Voir le message
    Bonjour pierre12
    j'ai fait le module en VB6, c'est quelque chose de ce gout là que tu cherches ?
    50 Ohms
    27185000 Hz
    117,0902 pF
    .2927 µH
    N = 2
    C1 = 1,41421 : 165,59054 pF
    L1 = 1,41421 : 0,41397 µH
    N = 3
    C1 = 0,99999 : 117,09019 pF
    L1 = 2 : 0,58545 µH
    C2 = 1 : 117,0902 pF
    N = 4
    C1 = 0,76536 : 89,61695 pF
    L1 = 1,84775 : 0,54088 µH
    C2 = 1,84775 : 216,35447 pF
    L2 = 0,76536 : 0,22404 µH
    etc..
    Ce n'est pas limité à 4, évidement.
    a+
    invitee7dd006a
    En fait je suis un peu perdu, je cherche à faire un filtre à 50 Hz en VBA.
    Mais je ne sais pas quel type de filtre sera le plus efficace, on m'a parlé du butterworth mais je ne sais pas déterminer l'ordre qui m'est nécessaire et du coup encore moins l'algorythme de calcul !
    Si quelqu'un peut m'éclairer merci.
    curieuxdenature
    Salut pierre12
    ça aussi on le calcule.
    Il faut poser les bornes, telle l'atténuation désirée à la fréquence de base,
    la fréquence maxi et l'atténuation désirée à cette fréquence.
    Pour continuer sur ton exemple, à 50 Hz je demande 1dB d'atténuation.
    Si à 200 Hz, je demande une atténuation de 50 dB,
    le filtre sera N = 5 et une atténuation de 3 dB se fera à 57,83 Hz.
    Si j'imposes une impédance de 50 ohms j'aurais:
    50 Ohms
    50 Hz
    63661977,2367 pF
    159154,943 µH
    et donc avec N=5
    C1 = 0,61803 : 39 345 265 pF -> 39 µF
    L1 = 1,61803 : 257 518 µH -> 257 mH
    C2 = 2 : 127 323 954 pF -> 127 µF
    L2 = L1
    C3 = C1
    L'algo N°1:
    freq1 = Val(Trim$(Text1.Text))
    freq2 = Val(Trim$(Text4.Text))
    AttMini = Val(Trim$(Text2.Text))
    AttMaxi = Val(Trim$(Text3.Text))
    If AttMini = 0 Then AttMini = 0.1
    epsil = Sqr((10 ^ (AttMini / 10) - 1))
    omega = freq2 / freq1
    Nent = Log(-1 + 10 ^ (AttMaxi / 10)) / Log(10)
    Nenti = 2 * Log(epsil) / Log(10)
    Nentie = Nent - Nenti
    Nentier = Nentie * Log(10) / (2 * Log(omega))
    List1.AddItem "Attenuation Mini = " & AttMini
    List1.AddItem "Attenuation Maxi = " & AttMaxi
    List1.AddItem "Omega(r) = " & omega
    List1.AddItem "Epsilon = sqr(10^(Amini/10) - 1) = " & epsil
    Text14.Text = Str$(Int(Nentier + 0.5))
    List1.AddItem "N = " & Nentier
    omega3 = freq1 * ((1 / epsil) ^ (1 / Nentier))
    List1.AddItem "F à -3dB = " & Int(omega3 * 100) / 100 & " Hz"
    Text12.Text = Str$(Int(omega3 * 100) / 100)
    freq1 = fréquence du filtre (50 Hz)
    freq2 = fréquence maxi (200 Hz)
    AttMini = 1 dB
    AttMaxi = 50 dB
    résultat = Nentier + 0.5 = 4.639 + 0.5 = 5
    L'Algo 2 en pièce jointe.
    invitee7dd006a
    Bonjour et Merci Curieuxdenature
    Je suis moi même curieux de comprendre un peu plus.
    Comment fais tu pour définir tes différents coéfficients ?
    Quels sont les paramètres qui sont décisifs ?
    En gros : j'ai un fréquence de coupure désirée à 49 Hz ou 50 Hz.
    Un fréquence d'échantilonnage de 512 hz ou 1024 Hz.
    Après j'avoue que je ne sais pas trop quels sont les choix à faire !
    lerouge2
    petite question sur l'ordre d'un filtre numérique de butherworth,
    j'ai trouver une formule pour déterminer l'ordre:
    n = 0,5 *LOG((10^(0,1*Rs)-1)/(10^(0,1*Rp)-1))/ LOG(omega_s/omega_p)
    j'aimerai savoir a quoi correspondent ces coefficients ?
    Rs, Rp, omega_s et omega_p ?
    dans la documentation que j'ai trouver on parle aussi de prédoformation, je ne sais pas a quoi ca correspond non plus ?
  1. [Debutant] Filtre Butterworth Matlab
    Par invite21c39dcd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/12/2007, 01h02
  2. Calculs numériques en MQ
    Par alovesupreme dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 16h04
  3. series numeriques
    Par inviteddecec18 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2007, 14h15
  4. fonctions numeriques
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2006, 18h48
  5. a propos des filtres butterworth
    Par telecofr dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2004, 13h41
