poussée d'archimède [exo]
    invite5cc9ed54
    Question poussée d'archimède [exo]
    J'ai un petit problème dans un exo de physique donnée en dm et j'espère que vous allez pouvoir m'expliquer le point d'ombre ou plutot apporter verifications sur les ??? car je sais pas s'il on peut de suite passer a ces calculs?
    on suspend une boule de masse m=115g et de diamètre d=3.0cm à un ressort de raideur k= 10 N.m-1 et de longuer a vide 15cm.
    Données: vol de boule de rayon R: 4/3piR
    masse volumique: RHOair=1.25kg.m-3
    RHOeau=1000kg.m-3
    Calculer le poid de la boule. Quelle est la longueur du ressort lorsqu'on y suspend la boule?
    Representer forces
    On plonge entièrement la boule dans l'eau. Representer force
    Quelle est la nouvelle longuer du ressort
    Donc pour le poids P=mg donc P=0.115*9.8 P=1.1N
    Pour les forces j'ai mis que le poids et la reaction du ressort
    Pour qu'il y est équilibre du système: R+P=O (en vecteur)
    |R|=|P| (en vecteur) ???
    R=P en valeur algebrique
    mg=k|l-lo|
    mg/k=|l-lo|
    (mg/k)+lo=l ???
    ce quii donne l=24cm
    Pour l'eau et les force ya la poussée d'archimède en plus.
    donc il y a équilibre ssi P+R+PI=O (en vecteur)
    |P|=|R|+|PI| en vecteur ???
    mg=k|l-lo|+RHOeau*Vboule*g car Vvoldéplacé=Vboule
    est-ce que je suis obligé de passer en valeur numérique de suite?
    et je trouve l=5cm
    est-ce normal que ca soit plus petit que a vide?
    merci d'avance
    .:Spip:.
    Re : poussée d'archimède [exo]
    la méthode est correcte, mais je en suis pas sur que tu ai pris les bonnes unités pour tes AN.
    le vol est a mettre en m^3. j'ai fais un calcul vite fait, j'ai trouvé dans les 22 cm pour l'eau.
    Par contre, pour el 1/ il faut marquer que tu negliges la poussé d'archimede (Pa<<P et Pa <<R). A mon avis, dans ce genre d'exo, il ne faut pas le faire car on veut t'entrainer et rho air est donné dans l'ennoncé.
    Soyez libre, utilisez Linux.
    invite5cc9ed54
    jai refait le calcul et je trouve pareil est ce que tu pourrais le détaillé stp
    .:Spip:.
    [(1.13 - 1000 * 9.81 *4/3 Pi (0.03)^3 ) / 10 ]+0.15 =
    la je trouve dans les 15 cm, dsl, en faite j'ai du prendre 24 cm au lieu de 15 cm pour la longueur a vide. (A vouloir aller vite, je n'ai pas remonté assez)
    dc le ressort est au repos, en faite, tu peux juste caculer la Pa, et tu veras qu'elle est egale au poids.
    invite5cc9ed54
    merci la ca va mieux en fait
    ca ma bien aider
    a la prochaine physiquement parlant
  1. La poussée d'Archimède ??
    Par invite621a8f3c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 14h25
  2. poussée d'Archimède
    Par invitebba2a1fb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 19h30
  3. poussée d'archimède
    Par inviteee50567c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 17h09
  4. poussée d'Archimède.
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/03/2005, 16h33
  5. Poussée d'archimède
    Par invite62d75fb2 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2004, 17h47
