Chauffage à induction
    johny005
    J'ai quelques questions sur le chauffage par induction.
    Je ne connais rien au sujet, mise à part quelque que info que j'ai trouver sur le web.
    J'ai vu des vidéos sur le web, qui montre qu'on peut transférer de l'énergie(chaleur) au métal grâce au champ magnétique créer par un courant électrique.
    Je cherche à comprendre comment cela fonction t-il exactement.
    Si j'ai bien compris, la bobine émet un champ magnétique qui tourne autour du métal et créer une friction qui chauffe le métal.
    comme ceci :
    Nom : indanim2-18709590.gif
Affichages : 148
Taille : 100,2 Ko
    1.J'ai une question, si on fait l'inverse ça fonctionnerait aussi?
    La pièce de métal tourne sur elle même, mais le champ magnétique est fixe, la pièce va tel chauffé?
    Si oui, chauffera telle autant?
    Qui se pose une question! Devrai toujours commencer par Wikipédia!
    invite6dffde4c
    Re : Chauffage à induction
    Une bobine génère un champ magnétique alternatif. Les variations dans le temps de ce champ magnétique induisent des courants de Foucault dans les objets conducteurs soumis au champ. Ces courants induits chauffent le conducteur, comme n’importe quel autre courant, par effet Joule.
    Si vous faites tourner un conducteur dans un champ magnétique, il chauffera aussi, mais beaucoup moins. Car vous aurez du mal à tourner l’objet à la même vitesse à laquelle on fait varier le champ dans une plaque ou un four à induction (des dizaines ou des centaines de milliers de fois par seconde).
    Avez-vous cherché dans Wikipedia ? (Les pages en anglais sont meilleures que celles en français).
    Au revoir.
    johny005
    Merci de votre réponse.
    Est ce que la puissance du champ magnétique influence l'énergie transmise à la pièce?
    invitef29758b5
    Salut
    LPFR a dit "Les variations dans le temps de ce champ magnétique induisent des courants de Foucault"
    Ce n' est donc pas le champs lui même qui provoque l' échauffement .
    Un champs très fort et constant n' auras aucun effet .
    johny005
    Oui, j'avais compris, les variations font que les électrons créer de la friction, si le champ magnétique ou la pièce ne bouge pas, il n'y aura pas de chaleur.
    Mais ma question est la suivante, si la pièce tourne a une vitesse de 1000 tours par minutes(exemple), si le champs et plus puissant la pièce va tel plus chauffé que si le champ est moins puissant??
    invitef29758b5
    Oui , la variation du champs dépend de sa fréquence et de son amplitude .
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par johny005 Voir le message
    Re.
    Oui. Puisque les variations du champ vues par la pièce seront plus grandes.
    Un peu plus et vous aurez « inventé » le freinage électromagnétique utilisé dans certains véhicules.
    johny005
    Je vais peut-être inventer mieux , ou bien simplement m'amuser.
    invitef29758b5
    A ce propos on peut faire une petite expérience avec un tube métallique et un aimant cylindrique de diamètre légèrement inférieur .
    Le tube étant vertical on glisse l' aimant dedans et on le laisse tomber ....
    Je te laisse deviner ce que l' on constate .
    Bjr Dynamix,
    Faut néammoins préciser QUEL métal ! (tube métallique)
    invite6dffde4c
    Bjr Dynamix,
    Oui. Avec un tube en ferraille ça ne marchera pas.
    Au revoir.
    johny005
    est-ce qu'un metal chauffe plus que les autres, par exemple fer,aluminum, cop ou autre
    invitef29758b5
    Tout métal sur lequel l' aimant ne reste pas collé .
    J' ais testé avec de l' alu .
    J' aurais bien aimer pouvoir comparer avec du cuivre ou du laiton . Ce qui rejoint la question #12 de johny005 .
    La réponse est ( en partie ?) dans la résistivité mais je ne sais pas dans quel sens ça joue .
    invite6dffde4c
    Pour une même variation de flux magnétique, la tension induite est la même pour touts les métaux et la puissance dégagée est V²/R. Donc, les bons conducteurs chauffent plus que les mauvais.
    Mais il n’y a pas que la résistivité. La puissance dégagée dépend et de la valeur du champ, de la vitesse de changement et de la géométrie de l’ensemble.
    Un cas particulier est celui des plaques de cuisinière. Le fond en matériau ferromagnétique augmente le flux (dans cette géométrie) qui traverse le métal, ce qui fait que ce sont les ustensiles à fond magnétique qui chauffent, et pas les autres.
    Au revoir.
  1. Chauffage a induction
    Par invite7a7f4b42 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2012, 19h19
  2. Chauffage par induction
    Par invite3517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 12h19
  3. Chauffage par induction
    Par invite5b81dc09 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2012, 18h54
  4. Chauffage par induction
    Par invite47e0437f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2012, 17h38
  5. Chauffage par induction.
    Par invite323fcc0d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2011, 07h18
