Energie cinétique
Energie cinétique
    mohai6
    Energie cinétique
    Bonjours à tous !!
    j'ai une petite question qui va surement paraitre bête pour certains, mon prof de physique ma donné une formule hier pour calculer la pression dynamique de l'air dans un tuyaux, gaine ect qui
    : P=1/2rho*v²
    P en pascal
    rho en kg/m3
    v vitesse m/s
    je connais la formule qui est : E= 1/2Mv² qui est l'énergie cinétique.
    et je ne voit pas, ou du moin je n'arrive pas à voir comment ont peut passé d'une énergie à une pression qui sont 2 choses différentes? et également à quoi correspond cette pression, peut dire que c'est en fait l'énergie par unité de volume, mais la encore rien a voir avec une pression.
    Merci beaucoup à tous , et bonne journée
    Dynamix
    Re : Energie cinétique
    Salut
    Ce n' est pas parce que les deux formules se ressemblent qu' elles sont comparables .
    Pour l' énergie on fait intervenir une masse , pour la pression une masse divisée par un volume .
    interferences
    Comment s'exprime une pression ? Une pression s'exprime en N/m² ou kg/(m.s) ou pascal.
    Ton expression est-elle homogène ? La réponse est oui.
    Est-ce que le terme à droite est une énergie ? Non mais une énergie divisée par un volume ou encore une densité volumique d'énergie (l'énergie cinétique de l'air par unité de volume).
    Au revoir.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    interferences
    Euh c'est kg/(m.s²) ^^'
    Amanuensis
    On peut vérifier que dimensionnellement la pression est effectivement la même chose que l'énergie volumique. [Pression en N/m², soit N.m/m^3 ou J/m^3, donc énergie volumique]
    Cela peut se comprendre de diverses manières, et se retrouve dans diverses formules, en particulier pV=nRT.
    Exemple d'application, dans un récipient séparé en deux par une paroi mobile, avec du gaz d'un seul côté (détente) l'augmentation d'énergie (le travail) lors d'un petit mouvement est la force par le déplacement, qui est la pression fois la surface fois le déplacement, qui est la pression fois le volume.
    Nicophil
    Citation Envoyé par mohai6 Voir le message
    à quoi correspond cette pression, peut-on dire que c'est en fait l'énergie par unité de volume
    Oui : pression dynamique ou densité volumique d'énergie cinétique.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    mohai6
    premièrement merci pour vos réponses, ça ma aidé à voir un peu plus clair, un point reste flou encore pour moi,
    nicophil tu dit
    une pression dynamique est exprimé en unité de pression pascal ect, donc une densité volumique d'énergie cinétique est également une pression?
    en gros se que je comprend c'est que l'air en mouvement contient de l'energie cinétique, l'air en mouvement induit également une pression que l'ont peut calculer ou mesurer. une pression c'est une force/surface , alors comment peut on trouver un rapport entre les 2.
    ou alors ma conception de l'énergie est peut être erroné.
    et encore merci
    interferences
    Une énergie c'est une force appliqué sur une certaine distance (E=F*d).
    Ou encore une pression que j'exerce sur une surface qui avance d'une certaine distance (E=P*S*d).
    La surface fois la distance sur laquelle avance ta surface définit un volume (V=S*d).
    Il parait donc normal que la densité volumique d'énergie cinétique de l'air te donne la pression qu'il exerce sur une surface en prise au vent.
    Soit un fluide de masse volumique constante animé par une vitesse constante.
    On considère une surface perpendiculaire aux lignes de courant immobile dans le référentiel. Au temps on déclenche un chronomètre et on regarde le fluide passer. Au temps on l'arrête.
    Quel est le volume d'air qui a traversé la surface ?
    Réponse :
    Quel est son énergie cinétique ?
    Réponse :
    D'où :
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 13/09/2014 à 22h09.
    mohai6
    Ha d'accord très bien j'ai compris, la réponse est clair la décompositions détaillé ma beaucoup aidé, merci beaucoup
  1. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par EUSKADI13 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 07h00
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 08h48
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
