Calcul de résistances
    vincemckz
    Alors voilà mon problème :
    J'ai un circuit avec trois résistances en parallèles entre les points A et B.
    On me donne R1=305 ohm, R3= 228 ohm et RAB=117ohm.
    Je doit trouver la valeur de R2 pour que RAB=117 ohm.
    J'ai utiliser 1/Req1 =1/R1+1/R3= 1/305+1/228= 228*305/228+305, je trouve 130,47 ohm
    J'ai donc maintenant Req1 et R2 en parallèle.
    Je fait, 1/130.47+1/R2=117 ohm
    C'est à ce moment là que je suis bloquer pour trouver la valeur de R2.. J'aimerais donc savoir comment faire..
    Merci, à ceux qui prendront le temps de m'éclairer!
    invite07941352
    Re : Calcul de résistances
    Déjà, au début, vous appliquez bien la relation mais après ? 7ème ligne ?
    vincemckz
    Ca donne :
    130.47*R2/130.47+R2 = 117 ohm
    Je ne sais pas comment extraire R2 de manière a trouver sa valeur..
    calculair
    Req = R1 R2 R3/ ( R1 + R2 +R3 )
    Req R1 + Req R2 + Req R3 = R1 R2 R3
    Req R3 = R1 R2 R3 - Req R2 - Req R1
    R3 ( Req - R1 R2 ) = - Req ( R2 + R1 )
    R3 = - Req ( R2 + R1 ) / ( Req - R1 R2 )
    Il ne reste plus qu'a faire l'application numérique
    vincemckz
    En faisant cette application je vais donc trouver R3, que j'ai déjà.
    En imaginant que tu t'es tromper en R2 et R3, j'ai quand même des R2 qui trainent partout (au niveau de la valeur de Req par exemple) or je n'ai pas la valeur de R2..
    calculair
    Je pense que j'ai fait 99,99% de l'exercice
    Un peu de réflexion , et tu pourras le finaliser...
    vincemckz
    Oui c'est vrai qu'il n'y a plus qu'a remplacer les valeurs littérales par les valeurs, mais je ne comprend pas comment trouver R2 = quelque chose en ayant de l'autre coter ce même R2 que l'on doit trouver.. Donc à cause de toutes ces inconnues je ne parvient pas a trouver R2..
    J'ai déjà essayer plusieurs fois avec des valeurs différentes et des calculs différents mais je ne parvient pas à trouver R2 c'est bien pour ca que je poste sur ce forum..
    Normalement une fois Req1 calculée on a Req1 et R2 en parallèle on devrait donc faire :
    Req2 = 1/Req1 + 1/R2 = 117 ohm.
    = 1/130.47 + 1/R2 = 117
    Logiquement je devrait ensuite faire : 1/R2 = 117 - 1/130.47 = 116.99
    R2 = 1/116.99 = 8.55*10e-3
    Je suis perdu....
    vincemckz
    Et en suivant tes formules je trouve : 7.66*10e-3
    invite07941352
    Ce ne serait pas : 1/130.47 + 1/R2 = 1/ 117 ???
    vincemckz
    oui pardon, du coup :
    1/130.47 + 1/R2 = 1/117
    1/R2 = 1/117 - 1/130.47 = 130.47*117/130.47+117 = 15264.99/247.47 = 61.68 ohm.
    Si j'ajoute 1/130.47 + 1/61.68 = 41.88 ohm et non 117..
    invite07941352
    Re ,
    Je ne sais pas combien vous trouvez pour R2 ...
    En tout cas , si R équivalent doit faire 117 ohms , chacune des résistances en parallèle doit faire plus de 117 ohms .
    1/130.47 = combien ? Ceci à l'air de vous gêner ... Autant effectuer directement , car vous vous trompez dans le calcul .
  1. Calcul de Résistances
    Par dezcorei5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2013, 20h48
  2. Calcul resistances
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 16h18
  3. Calcul de résistances.
    Par inviteb1277474 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 18h11
  4. calcul de résistances de protection
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 09h29
  5. calcul de resistances
    Par invite54617c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 05h56
