Puissance de lentille et changement de milieu
    menestrel02
    Chers amis,
    Est-il possible de calculer la puissance d'une lentille épaisse immergée dans un milieu si le seul paramètre connu est sa puissance dans un autre milieu?
    Ex. je dispose d'une lentille de 66.6 D dans l'air, je l'immerge dans un milieu d'indice 1.336, quelle est sa puissance dans ce milieu? Epaisseur 2.5mm. Rayons de courbure et indice inconnus (sinon la formule de gullstrand serait suffisante...)
    Qu'en pensez-vous?
    LPFR
    Re : Puissance de lentille et changement de milieu
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dans la "formule des opticiens", le 1 qui figure dans (n – 1) est l’indice de réfraction de l’air.
    Il suffit donc de le remplacer par l’indice du nouveau milieu. Le rapport entre les deux vergences élimine les rayons de courbure.
    Au revoir.
    menestrel02
    Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse!
    L'application de la formule des opticiens est une piste que j'avais exploré, mais elle nécessite que je connaisse avec certitude l'indice du matériau de ma lentille, non?
    LPFR
    Re.
    Oui. Il faut un minimum à connaître, comme le montre la formule.
    Et même ainsi, la formule est donnée uniquement pour des lentilles minces.
    Quel est votre problème concret ?
    menestrel02
    En fait toutes les données dont je dispose sont dans l'énoncé du dessus.
    J'aimerai calculer la puissance d'une lentille de 66,6 D dans l'air placée dans un milieu d'indice 1,336.
    Je dois donc disposer en plus soit de l'indice, soit des rayons de courbure, si j'ai bien compris.
    Merci beaucoup ++
  1. un condensateur qui claque apres changement de lampe de puissance
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2011, 07h42
  2. Puissance solaire à travers une lentille
    Par tibmaster dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/06/2011, 16h17
  3. calcul de puissance de lentille pour myopie
    Par invite920bfce1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2010, 10h34
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/10/2010, 21h43
  5. Changement puissance radiateur électrique
    Par invite86120965 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2010, 16h16
