couple moteur pour brossage
    azorw
    Je dois déterminer le couple d'un moteur pour entrainer en rotation une brosse métallique pour brosser des planches.
    Brosse Ø200 longueur 1500mm masse environ 100Kg
    vitesse de rotation de la brosse 300tr/min
    vitesse de déplacement des planche 0.3m/s
    Je ne sais pas quel coefficient de frottement utiliser pour ce calcul.
    La brosse sera légèrement en contact sur les planches (je doit uniquement enlever des résidus sur les planches).
    Pouvez-vous m'aider?
    LPFR
    Re : couple moteur pour brossage
    Bonjour et bienvenu au forum.
    On ne peut pas répondre à votre question sans données.
    Il faut que vous mesuriez le coefficient de friction et la force d’appui.
    Autant dire que vous mesuriez le couple.
    Au revoir.
    invite07941352
    Sinon, voici le même matériel avec un moteur de 1500 W :
    http://french.alibaba.com/product-gs...955065258.html
    azorw
    Merci pour vos réponses.
    Pouvez-vous m'expliquer le principe pour un tel calcul (mes cours de méca de lycée sont aux archives et honnêtement je ne rappel plus du tout comment faire)
    Je voudrai bien comprendre et pas copier ce que les autres font
    Je veux partir sur un coefficient de frottement de 0.5.
    LPFR
    Re.
    La force pour vaincre un frottement est égale à
    F = µ.Fn
    Où µ est le coefficient de frottement (statique ou dynamique suivant le cas) et Fn la force « normale », c'est-à-dire la force qui exerce l’objet à bouger perpendiculairement à la surface.
    Ainsi, pour bouger un objet dont le poids est 100 N (newtons), il faudra exercer une force latérale de 50 N si le coefficient de friction est de 0,5.
    azorw
    J'ai trouvé chez un fabricant de brosse la formule ci-dessous
    "Pour une application avec brosse circulaire, garnissage métal pression
    std définie ci-dessus, le moteur aura une valeur : P = ( (V2 * 0,736) * LB ) 12
    P = Puissance en KW - V2 = Vitesse linéaire en m/s - LB = largeur brossante en m"
    Si je suis son calcul: P=((2Pix0.1x0.736)x1.5)x12= 8.31Kw
    Ça me parait énorme et je ne connait pas la signification des valeurs 0.736 et 12.
    Quand pensez-vous?
  1. Calcul couple nécessaire pour un moteur
    Par babybru dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2014, 12h31
  2. PPE Calcul couple moteur pour un robot
    Par theo.casa dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2013, 20h15
  3. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 10h47
  4. Couple de brossage?
    Par invite39e883d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2011, 09h52
  5. Mecanique : Moteur pour brossage
    Par invite0009282f dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/04/2010, 09h31
