Calcul d'un débit systolique
    sciences123
    Bonjour tout le monde !
    J'ai réussi à résoudre un exercice mais pas complètement... Pourriez vous m'aider please?
    Voici l'énoncé :
    Le coeur est considéré comme une pompe qui injecte du sang pendant une période de systole, et n'en n'injecte pas pendant une autre période de diastole.
    Ces deux périodes sont égales, notées T0
    On a donc les débits diastoliques d'entrée et de sortie du système artériel noté :
    JeS(t) et JeD(t) et de même, ceux diastoliques sont notés :
    JeS(t) et JsS(t) où e: entrée et s: sortie.
    On a ensuite T=C.Rh où C est une constante et a=T0/C.Rh
    Dans un premier temps, on me demandait de calculer le débit J1, correspondant à celui à la sortie d'une diastole (0<t<T0)
    J'ai trouvé J1=J0.e-a (j'ai procédé par integration )
    A présent, on me demande de calculer ON me dit que le coeur injecte du sang avec un débit constant noté J'. La continuité du débit à la sortie du système artériel impose à l'instant T0 que : JsD(T0)=JsS(T0)=J1
    Je suppose aussi qu'il faut procéder par intégration, mais pouvez vous me dire si mon calcul est bon, svp?
    Où j'en suis :
    On travaille dans l'intervalle T0<t<2T0
    On a J1=J0.e-a et JsS(2T0)=J0 donc égal à J1.ea
    On peut utiliser la relation : C.Rh(dJs/dt)=JeS(t)-JsS(t)
    Aussi , je remplace :
    C.Rh(dJs/dt) = J1 - J1.ea on factorise par J1
    on a donc C.Rh(dJs/dt)= J1(1-ea)
    Puis j'intègre dJ par rapport à t et T....
    Pensez vous que ce soit bon?
    Par avance, merci
    Sciences123
    LPFR
    Re : Calcul d'un débit systolique
    Je ne comprends pas grand-chose à votre problème.
    Il est évident que ce qui rentre doit sortir. Ni plus ni moins.
    Ce qui rentre pendant la diastole est égal à ce qui sort de la systole. Et ceci quelque soient les deux périodes ou la forme du flux en fonction du temps.
    Je ne vois pas ce que viennent faire des exponentielles. Il doit avoir une hypothèse dont vous n’avez pas parlé.
    Peut-être que quelqu’un d’autre a mieux compris que moi l’énoncé.
    Au revoir.
  1. [Physiologie] Volume d'éjection systolique/télédiastolique
    Par Came31 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2013, 08h13
  2. [Physiologie] Volume d'ejection systolique
    Dernier message: 23/04/2013, 10h11
  3. [Physiologie] Volume systolique
    Dernier message: 02/03/2013, 11h11
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
