Determination de pression, sous marin
    carp-sarah
    Exclamation Determination de pression, sous marin
    Bonjour, je suis confronté à un exercice plutot simple, mais j'ai quelques doutes
    On a un sous marin plongé à une profondeur de 10 m et qui a une vitesse de 15m/s
    Le but est de determiner la pression qu'il subit.
    J'ai commencé par changer de referentiel, j'ai pris celui du cous marin pour avoir "un écoulement" de fluide.
    Soit A le point à l'extremité avant du sous marin, il s'agit d'un point d'arret, (V=0, Pvoulue) puis j'ai pris un point plus loin (Vconnu, P1) et pour trouver P1 il suffit que je prenne un point à la surface (on connait la profondeur, et la pression : Patm) MAIS, on ne peut pas appliquer la loi d'hydrostatique pour connaitre P1 puisque le flui de est en mouvement et si on apllique Bernoulli entre ces deux derniers points j'obtiens un résultat faux (ya un -1/2 rho V² qui traine et qui annule le 1/2 rho V² de ma premiere relation et j'obtiens une pression qui ne dépend plus de la vitesse.)
    Que faire svp !!
    MERCI
    LPFR
    Re : Determination de pression, sous marin
    Vous partez de la pression hydrostatique qui est appliquée à l’extrémité avant puisque la vitesse d fluide est zéro.
    Puis, aux endroits où elle ne l’est pas, il faut déduire la réduction due à Bernoulli.
    …en imaginant que l’écoulement est laminaire et que l’eau n’est pas visqueuse.
    Au revoir.
    carp-sarah
    Bonjour, merci d'avoir répondu mais je n'ai pas compris.
    Si on part du point d'arret t on applique la loi d'hydrostatique on obtien Pvoulu= Patm + rho g H et c'est terminé ??
    Le sou marin possède une vitesse V dont il faut tenir compte ( autrement dit, l'écoulement a pour vitesse V)
    Mon dessin, "<D" mon sous marin : point C (surface de l'eau)
    point A Point B <D
    Bernoulli entre B et A me donne une relation entre Pvoulue et PA (pression en A) ainsi que V (vitesse du fluide en A qui est connue) puis il me reste à trouver PA en fonction de Patm et de H la mprofondeur
    carp-sarah
    Pas de réponse ? :/
    Dynamix
    Citation Envoyé par carp-sarah Voir le message
    Pas de réponse ? :/
    C' est l' heure de la sieste .
    LPFR
    Re.
    Je ne vois pas votre dessin. Si voulez le poster lisez :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Et je persiste et signe sur ce que je vous ai dit. La pression sur le nez est égale à la pression hydrostatique comme si le sous-marin était l’arrêt.
    carp-sarah
    pardon, est ce que c'est égal à Patm + rho g H?
    LPFR
    Re.
    Oui.
    carp-sarah
    Dernière, donc la pression subit par le sous marin ne dépend pas de sa vitesse ?
    LPFR
    Re.
    Pas celle qui « sent » dans le nez.
    Mais oui pour celle qu'il sent sur les côtés.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 02/07/2014, 16h08
  2. sous marin
    Par invitebd3a8da4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 10h32
  3. Pression dans un sous-marin
    Par invite5fe0dfd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 19h59
  4. sous marin RC
    Par HYNDAI dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2010, 09h41
  5. résistance à la pression d'un sous marin
    Par jajaloic dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 19h31
