Volume et pression
Volume et pression
    frigopathe
    Volume et pression
    bonjour tout le monde,
    imaginons que je dispose d'un circuit hydraulique de 100 litres
    Je remplis ce circuit à raz bord en ayant chassé tout l'air, ma pression est donc 0 bar effectif ou 1 bar absolu.
    Je le bouchonne et souhaite le gonfler à 3 bars absolus.
    Quelle formule dois-je employer pour trouver la quantité d'eau que je dois réinjecter? A noter, aucune variable n'intervient, température constante.
    merci a+
    Phil27
    Re : volume et pression
    Sous la pression le circuit hydraulique va se dilater. Le fluide n'est pas isovolume non plus, il faut prendre en compte sa compressibilité...
    A +
    frigopathe
    salut phil,
    merci pour ta réponse, mais en considérant que la dilatation du circuit hydraulique est négligeable, est ce que cette formule serait adaptée.
    dV = V x Khi x P avec V en m3 et P en Pa
    a++
    Dynamix
    Citation Envoyé par frigopathe Voir le message
    s
    Tout dépend qui est Khi ...
    Si c' est le coefficient de compressibilité χ en Pa-1 , c' est bon .
    Phil27
    Re-bonsoir,
    Attention à l'écriture quand même : dV n'est pas adapté... la variation de volume est finie. ... et c'est une différence de pression plutot que P.
    Pour les unités, il faut vérifier l'homogénéité de l'équation. Tout dépend en quelle unité est fournie Khi...
    Phil27
    Re : Volume et pression
    Qui est Khi .... Dynamix me l'enlève à quelques secondes près !!
    A +
    frigopathe
    salut,
    khi étant le le coefficient de compressibilité isotherme de l'eau vaut 4.9 10^(-10) Pa^(-1).
    frigopathe
    resalut,
    pourriez vous me dire ce que deviendrait l'équation si maintenant la T° n'est plus une constante.
    a+
    Phil27
    Re-re salut...
    Bah un coup de KhiT à température constante pour monter à 3 bars et, par dessus, un coup de KhiP à pression constante pour la dilatation thermique...
    frigopathe
    bonne soirée,
    en fait je suis un ignorant de tout ceci, je ne suis que frigoriste.
    j'essayais de trouver une solution à une question posée par un confrére frigoriste dans le forum chimie intitulé NH3 et H2O.
    Pour en revenir à cette formule, si la masse volumique du liquide varie également faut t'il en tenir compte??
    merci pour vos lumiéres
    a+
    Phil27
    Pour une masse de fluide donnée, le fait d'avoir des variations de volume entraîne nécessairement une variation de masse volumique...
  1. Courbe pression volume !!!
    Par Madjed dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/12/2011, 10h11
  2. Pression et volume
    Par ara77 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2011, 18h18
  3. Pression et volume
    Par invite5315bab9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2011, 16h38
  4. pression et volume
    Par cybercool dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 17h55
  5. pression vs volume
    Par invite4859980d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 16h03
