Bilan énergétique / Chaleur -> déformation
    anecdote2
    Question Bilan énergétique / Chaleur -> déformation
    Je souhaiterais effectuer un simple bilan énergétique sur le problème suivant : une pièce d'un matériau donné est chauffée en imposant un flux de chaleur connu ; la pièce se dilate, suivant une seule direction (le déplacement est bloqué suivant les autres directions). La déformation/déplacement est mesuré suivant cette direction.
    Comment formuler le bilan énergétique là-dessus, de façon simple ?
    On supposera que toute la chaleur injectée est utilisée par la pièce (pas de perte par convection) et que l'on reste en élasticité.
    LPFR
    Re : Bilan énergétique / Chaleur -> déformation
    Imaginez que vous faites la manip dans deux temps.
    Dans un premier temps vous laissez la pièce se dilater dans toutes les direction. Puis vous la forcez à prendre les dimension d’origine dans les directions que vous avez décrites comme bloquées.
    Vous aurez réalisé un travail sur la pièce qui sera stockée sous forme d’énergie élastique.
    C’est cette énergie qu’il vous faut intégrer dans le bilan énergétique de la manip originelle.
    Au revoir.
    anecdote2
    Question Re : Bilan énergétique / Chaleur -> déformation
    Merci de votre réponse.
    Toutefois, plus directement, quelle est l'équation qui me permettrait de traduire le bilan énergétique ?
    LPFR
    Je ne travaille pas en « appliquant des formules ». J’ai déjà du mal à me souvenir des formules de base. Les autres je les déduis.
    À condition, évidement, que j’aie compris la physique du problème.
    Au revoir
  1. Bilan énergétique
    Par fifi00150 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2013, 11h29
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 14/12/2009, 14h59
  3. TPE SI bilan énergétique
    Par invite2c22c388 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2009, 11h41
  4. Bilan énergétique
    Par invite32453c48 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2009, 21h15
  5. Bilan énergétique
    Par invite54ae9c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 06h59
