Courant continu
Courant continu
    la sagesse1
    Thumbs up Courant continu
    bonjours chers amis de la science.j 'ai besoin de votre aide pour la résolution de cet exercice,que voici.
    entre deux points A et B, on branche une pile de force électromotrice E et de résistance interne r que l'on se propose de déterminer.
    1.on branche un voltmètre de résistance R entre les points A et B.soit V la différence de potentiel indiqué par l'appareil.Exprimer V en fonction de E,R,et r.
    2.on complète le montage précédent en intercalant une résistance connue R1entre A et B soit u la différence de potentiel indiquée par le voltmètre.
    exprimer u en fonction de E,R,r et R1.
    3.exprimer r .
    la sagesse1
    Re : courant continu.
    le problème est lié a l'emplacement du voltmètre et de sa résistanceR
    LPFR
    Re : Courant continu
    Il faut que vous considériez le voltmètre comme une résistance R qui vous donne la tension aux bornes de cette résistance.
    Au revoir.
    la sagesse1
    merci. c'est possible vaut donc brancher cette résistance en série ou en parallèle?parce que le voltmètre se branche en parallèle
    LPFR
    Re.
    Vous pouvez le brancher comme bon vous semble. Il vous donnera toujours la tension à ses bornes.
    Presque toujours on le branche en parallèle sur le composant ou circuit dont on veut mesurer la tension à ses bornes.
    Dernière modification par LPFR ; 29/10/2014 à 13h46. Motif: veut à la place de veau (qui n'ont même pas de cornes où brancher le voltmètre)
  1. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par EMMANUEL280369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 09h36
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 12h58
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 19h13
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par sergeoyan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
