Probleme Science Applique
    sebange943
    Voila jsuis en BTS eleec et je galere avec un exo
    je dois calculer une vitesse de rotation. En fonction de F = 200N d = 40cm et P = 100W
    merci d'avance
    invite07941352
    Re : Probleme Science Applique
    Bonjour et bienvenue ,
    Vous n'avez pas lu la charte ... Ici, la politesse est DE RIGUEUR et pour les exercices , c'est là :http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    calculair
    Outre le respect de la charte, on y comprend rien....???
    F c'est quoi ?
    d ?
    P ?
    La vitesse de rotaion de quoi ?
    On a même pas idée de la masse
    Bref, il faut apprendre à formaliser le problème, c'est un minimum et expliquer comment tu y réfléchis de dessus
    Citation Envoyé par sebange943 Voir le message
    merci d'avance
    sebange943
    Calculair je n'est pas la masse, je n'est que c'est trois info 2 Force : F = F' = 200N, c'est deux force sont séparé d'une distance de 40cm et la puissance dévellopé par le couple est de 100W mais avec tout cela je ne trouve pas de formule qui mette en relation c'est 3 info :/
    Dynamix
    Non F = -F' sinon ce n' est pas un couple .
    Commence par calculer le couple .
    calculair
    onjour,
    Voilà un énoncé déjà un peu plus clair. ( dans ta nouvelle presentation )
    Cela manque encore de précision , donc la réponse risque d'être remise en question
    Donc si les 2 forces de 200 N sont distantes de 40 cm, je suppose qu'elles sont de part et d'autre de l'axe de rotation.
    Le couple exercé par l'une de ces forces, si on suppose ( encore une fois ) qu'elle est perpendiculaire au rayon, ce couple est C= 200 *0,2 = 40 N m
    En supposant les 2 forces agissantes et symétriques le couple exercée par les 2 forces est donc de C' = 80 Nm
    Le travail de ces forces est la distance parcourue par la force.
    La puissance c'est le travail fourni par seconde
    P = 2 PI R n C *2 ou 2 PI R n C'
    n = P / ( 2 PI R C') = 200 / ( 6,28 * 0,2 *80 ) = 100/ 100,5 =0,99 soit très vousin de 1 tour / seconde
    Je te conseille de reviser la notion
    de force
    de travail
    de puissance
    et être très précis et rigoureux dans la description des manip, si non tu vas au devant de sérieuses difficultés.
    Ici j'ai essayé de deviner ton problème, mais je ne suis pas certain que j'ai bien deviné....
    Dans la vraie vie, tu auras toujours plus d'info que nécessaire ou pas assez, c'est à toi de bien connaitre les lois fondamentales
    Dernière modification par calculair ; 30/10/2014 à 13h17.
    Nicophil
    L'énoncé est :
    Un solide est en rotation uniforme sous l'action d'un couple de forces F et F' telles que F=F'=200 N
    et distantes l'une de l'autre de d=40cm .
    La puissance développée par ce couple est de P=100W.
    Quelle est la vitesse de rotation du solide ?
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
  1. Problème de mécanique appliqué à une fusée
    Par bidou8610 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2011, 13h26
  2. Problème pose applique
    Par invitee965c261 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2010, 12h41
  3. Problème sur un exo de physique appliqué
    Par inviteca9e367e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2009, 19h45
  4. Problème mathématiques appliqué à la macroéco
    Par invite72b1a04a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 16h12
  5. probleme de physique appliqué(1ere STI)
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 21h40
