Les lois générales du courant continu
    inviteefc3364d
    Bonjour, à tous j'aurais besoin de votre aide pour un DM de physique. Je l'ai bien avancé mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. En pièce jointe je joint mon DM.
    Alors aux question 1):
    a) j'ai U=R*I U=Rd*Id
    b) U1-U2-U3-U4=0
    c) U1-U2-U3-U4=0
    12-U2-1.5-5=0
    U2=5.5V
    d) U=R*I
    Rd= U2/Id= 5.5/10*10^-3=550ohm
    c) P=RI²
    P=550*10*10^-3= 0.055W
    Je voudrais savoir si cette partie est correcte ou pas? Merci d'avance à ceux qui m'aideront. numérisation0020.jpgnumérisation0021.jpg
    f6bes
    Re : Les lois générales du courant continu
    Bjr à toi,
    Si je prends la question 1,
    a quoi correspond U1 ,U2 , U3, U4 ?
    Là on joue aux devinettes ?
    Tu as un source de tension initialement 12 volts
    tu as une tension de fonctionnement pour ta led 1.5volt
    tu as le courant consommée par ta led 0.01A.
    Sachant R= U/I facile de déterminer la valeur de R à mettre en série avec ta led.
    Pas plus compliqué.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    inviteefc3364d
    Bjr, merci pour ta réponse
    Mais U1 c'est Vcc U2 la tension aux bornes de la résistance, c'est celle à déterminer, U3 tension aux bornes de la DEL, U4 aux borne du transistor. Et comme dans une boucle la loi des mailles nous dit que la somme de toutes les tensions est nulle, donc ma valeur U2 est fausse?
    Sinon tu penses que je dois faire R= 1.5/0.01?
    En tout cas merci de ton aide.
    f6bes
    Bjr à toi,
    DANS la question UN ( 1 ) il est NULLEMENT question d'un transistor !!
    Je n'y vois qu'un GENERATEUR, une RESISTANCE,une LED !! ( MABCM )
    Bon WE
    inviteefc3364d
    Il y a aussi un transistor en dessous de C en état saturé. Les 2 points représente ça non?
    f6bes
    Remoi,
    Pour moi cela représente une liaison ( connection ). Rien ne dit que c'est supposé "remplacer" un transistor.
    A question simple= réponse simple.
    Il est écrit: 1er) Détermination de la résistance de protection etc...
    Le schéma est simple , la réponse doit l'etre aussi
    Bon WEo
    Dernière modification par f6bes ; 31/10/2014 à 13h57.
    inviteefc3364d
    pourtant dans le tableau au dessus de la question 1 on nous montre le schéma représentant le transistor est c'est le même. Sinon comment je calcule la tension aux bornes de la résistance? Je dois obligatoirement passer par la formule de la loi des mailles?
    Et donc si j'enlève le transistor je trouve:
    U2= 10.5V
    Et Rd= 1050 ohm.
    LPFR
    Dans la première question, on considère que le transistor saturé se comporte comme un court-circuit. Du coup la LED et la résistance en série se trouvent alimentées par les 12 V.
    Comme vous connaissez la chute de tension sur la LED allumée, vous connaissez la chute de tension sur la résistance.
    Ohm fait la suite.
    Au revoir.
    inviteefc3364d
    Bonsoir a vous,
    Donc U2=10.5 c'est faux?
    Merci de votre aide
    LPFR
    Non. Les 10,5 V et les 1050 Ω c’est bon.
    C’est votre phrase « si j’enlève le transistor » qui n’a pas de sens. Ça aurait été plus logique « si je remplace le transistor par un court-circuit ».
    Au revoir.
    inviteefc3364d
    Donc dans la question 2 le transistor agit aussi comme un court circuit?
    Ce qui donnerai I=U/R 12/120=0.1A?
    Ou si on prend en compte le transistor, I=7/120=0.06A?
    LPFR
    Citation Envoyé par Riton622 Voir le message
    Re.
    Oui. On considère que le transistor saturé est équivalent à un court-circuit.
    En pratique, il reste toujours quelques dixièmes de volt entre collecteur et émetteur.
    Vous êtes en train de prendre en compte le transistor saturé. S’il y a 5 volts entre collecteur et émetteur, le transistor est en régime linéaire et non en régime saturé.
    Au revoir.
    inviteefc3364d
    Je vous remercie mais j'ai du mal a comprendre pourquoi on nous dit que le transistor saturé à une tension de 5V mais on le prend pas en compte. Si vous pouvez m'expliquer . Merci
    LPFR
    Re.
    Où ça ?
    inviteefc3364d
    Bin dans le tableau au dessus de la question 1 on nous dit que quand le transistor est saturé on a 5V et vous vous me dites que il agit comme un court circuit etc. Je comprends pas pourquoi...
    LPFR
    Re.
    Dans ce tableau on vous parle de Ucom (tension de commande) et non de Vce.
    inviteefc3364d
    Ha oui d'accord merci bien.
    inviteefc3364d
    Re vous pouvez m'aider pour la question 6 je ne comprend pas comment calculer E.
    LPFR
    Re.
    On vous donne le courant 15A. Du coup, vous pouvez calculer la tension aux bornes du moteur, ce qui vous permet de calculer sa vitesse.
  1. Questions générales sur le courant triphasé
    Par lolh2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2014, 09h18
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 12h58
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 19h13
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par sergeoyan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
