Optique, angle de déviation
    jinbei
    J'ai un petit soucis, je n'arrive pas à comprendre comment calculer un angle de déviation ...
    Par un exemple:
    Dans un triangle équilatéral il y a un rayon incident perpendiculaire à la base donc le rayon quand il arrive dans ce triangle n'est pas dévié et il continue sa trajectoire. Puis il arrive sur une des faces avec un angle de 60 degrés
    Ensuite il est réfléchie et avec un angle de 60 degrés et il arrive sur la troisième face avec un angle de 0 degré et donc il sort perpendiculairement à cette face donc l'angle de sortie est de 0 degré.
    Mais comment calculer l'angle de déviation ? car c'est is - i mais is = 0 et i = 0 ? car i est l'angle incident et is l'ange de sortie ?
    Mais on trouve 60 degré dans la correction ...
    Merci de votre aide !
    LPFR
    Re : Optique, angle de déviation
    Faites un dessin.
    Puis calculez les angles à la suite.
    Au revoir.
    jinbei
    J'ai déjà fait un dessin mais je ne vois pas pas quels angles je dois soustraire...
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Et avec un dessin complété tel que ceux que l'on peut trouver sur google ici par exemple ?
    Duke.
    jinbei
    Voici mon schéma :http://www.hostingpics.net/viewer.ph...865IMG0084.jpg
    Je pense que l'angle de déviation se fait par rapport à l'angle incident et l'angle de sorti mais je ne sais pas quelle valeur prendre: par rapport à la normale ...?
  1. [TS]Optique , prisme et déviation
    Par invite2d13dd91 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 09h42
  2. Optique : minimum de déviation
    Par invite925c8081 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2009, 13h13
  3. optique deviation minimale
    Par invite192f4679 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 16h55
  4. [Optique] Minimisation de la déviation
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/06/2008, 16h43
  5. Optique : déviation prismatique
    Par invite407db1f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2006, 20h52
