Calcul force electro aimant
    gastonn
    je cherche à évaluer la force mecanique possible d'un electro aimant d'environ 1 ml de long par 3 ou 4 cm de diamétre avec un noyeau central mobil
    le but est de construire un piston electromagnétique dont la course serait d'environ 5 cm .
    ma source electrique serait du 220v @ 30 A ou plus si nécessaire (possiblité jusqu'à 10 /12 kw )
    si une ame charitable pouvait me faire un calcul aproximatif , je n'arrive absolument pas à manier les formules que j'ai vu sur google
    il s'agit pour moi de savoir si on parle de 10 N 100 ou 1 000 N ...
    j'aimerais également connaitre la fréquence possible maximum d'un tel moteur ...je sais j'abuse un peu
    merci à vous
    LPFR
    Re : Calcul force electro aimant
    Citation Envoyé par gastonn Voir le message
    ... 1 ml de long...
    C'est quoi un "ml" ?
    Un millilitre ?
    Un mètre ?
    Au revoir.
    gastonn
    1 ml , c'est un metre
    ce serait un peut court sur 1 minimetre...
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Ah ! le retour du "minimètre" C'est millimètre (pour un millième de mètre )
    Sinon "ml" cela peut être "mètre linéaire".
    Duke.
    Dynamix
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Dans le contexte , ça donnerait "1 mètre linéaire de long"
    lucas.gautheron
    1 mètre linéaire de long, oui... mais dans le sens de la longueur !
    Étonnant, non ?
    gastonn
    mea culpa ,mea maxima culpa ...
    et dire que je fais souvent l'erreur et que je ne m'en étais jamais aperçu
    j'aurais au moins appris un truc !
    LPFR
    Pour revenir à la question d’origine, le calcul analytique du champ magnétique est impossible (sauf les exercices que l’on donne dans les cours de magnétostatique).
    In faut faire un calcul numérique avec un logiciel adapté.
    Le logiciel FEMM semble très bon et est gratuit (je ne l’ai pas et je ne l’ai jamais utilisé).
    Le travail que l’on peut obtenir provient de la différence d’énergie potentielle due au champ magnétique dans le tout l’espace. Si la course sera de 5 cm, probablement on ne gagnera rien en utilisant un solénoïde long. Car ici, le gain est de mettre de la ferraille là ou le champ est plus grand : à l’intérieur du solénoïde. Donc, je pense que la longueur plus adaptée est entre 5 et 10 cm, pour une course de 5 cm.
    Il faut donner au logiciel, les dimensions et surtout les caractéristiques magnétiques du noyau (c’est le plus difficile à trouver).
    Par curiosité : quelle sera l’utilité de votre moteur ? Car, côté rendement énergétique, on sait faire des moteurs électriques avec des rendements très proches de 100 %.
    Au revoir.
    gastonn
    merci pour les infos
    je suis quand même surpris que cela ne serve à rien de faire une bobine longue
    je suis pas tres fort dans ce domaine mais j'imaginais que la force exercée sur un noyau de 1 metre par une bobine de 1 metre serait plus importante que celle exercée par une bobine de 15 cm sur un noyau de 15 cm ...
    le projet est de faire une sorte de marteau perforateur de tres faible diametre (3 à 5 cm )
    j'ai aussi imaginé un systeme avec de moteur brushless (si c'est bien ce dont tu parles comme moteur avec un rendement proche de 100 % ) , mais le probleme est la transformation du mouvment rotatif en mouvement percutif :
    c'est pas impossible, mais l'inverse est plus simple : transformer du percutif en rotatif
    de toute maniére j'envisage les deux
  1. force d´un électro aimant
    Par MoosTRAFIC dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 07h14
  2. Qu'est ce que la force portante d'un (électro)aimant?
    Par invite364e4eca dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2010, 12h46
  3. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
  4. force electro-aimant
    Par invitee6e13a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 15h46
  5. Force d'un électro-aimant
    Par Ravaner dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 17h42
