Comment "régler" les dimensions électriques d'un courant
    Supersim89
    Tout d'abord merci d'être indulgent, je suis bien loin d'être calé en électricité.
    Je vous expose la situation : j'ai un groupe électrogène qui me fourni du courant alternatif en 220V que j'aimerais "moduler" entre 200 et 400V DC tout en abaissant l'intensité à environ 0,5 A. Existe t-il un appareil (ou ensemble d'appareils) dans le commerce qui fournirait ce type de service, ou est-ce du sur mesure?
    Merci à vous
    LPFR
    Re : Comment "régler" les dimensions électriques d'un courant
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pour une tension donnée, le courant dépend de ce que vous branchez sur la tension.
    Je pense qu’il serait mieux que vous nous expliquiez plus précisément ce que vous voulez faire.
    On pourra vous aider plus facilement.
    Au revoir.
    Dynamix
    Salut
    Modifier la valeur d' une tension alternative , c' est du classique: transfo .
    La moduler de façon continue, c' est plus dur .
    Si c' est juste avoir 2 valeurs de sortie , ce n' est pas difficile .
    Passer d' alternatif à continu , c' est aussi du classique : redresseur .
    Abaisser l' intensité , comme le dit LPFR , ça n' a pas de sens .
    Par contre 200 à 400 volts continu ce n' est pas courant . Pourquoi cette valeur ?
    Supersim89
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Pour préciser mes besoins, j'ai besoin d'injecter un courant dans le sol, avec les paramètres que j'ai donné au-dessus. Les valeurs correspondent à des besoins précis déjà quantifiés.
    "Moduler" n'était peut-être pas le bon terme. J'ai juste besoin de pouvoir gérer la tension vers la gamme choisie.
    Si abaisser l'intensité n'a pas de sens, alors comment je fais pour injecter un courant sans me friser la tête, d'intensité connue ?
    Dynamix
    C' est pour attraper les vers de terre ?
    polf
    200 a 400 VDC ce n'est pas courant, et très au-delà de ce que peuvent fournir les convertisseurs "clés en main".
    On est dans le sur mesure, à moins que tu ne trouves une alimentation capable de fournir du 400VDC, mais ca aura un cout !
    f6bes
    Citation Envoyé par Supersim89 Voir le message
    Bjr à toi,
    '..injecter un courant dans le sol..."...pour en faire QUOI ?
    Si tu n'en dis pas plus sur le but à atteindre, tu risques d'attendre les réponses constructives ?
    Un ciruit électrique doit se refermer sur le génénrateur ( en l'occurence ta source de courant/ tension)
    pour qu'un courant (intensité) circule.
    Relier un simple fil au sol n'en fait pas un cicruit électrique fermé.
    L'intensité étant du à la résistance du sol difficile d'en dire quoi que ce soit si l'on ignore la résistivité du sol.
    C'est dire l'espacement entre entre les bornes d'injection.
    On peut toujours LIMITER le courant injecté.
    Mais dans l'état actuel de ta demande...c'est plus que nébuleux.
    Des précisions seraient utiles (pour faire quoi?)
    Dernière modification par f6bes ; 05/11/2014 à 08h07.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. [Info] adoucisseur culligan "medallist e series": comment regler?
    Par maitreseb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2014, 18h43
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 05/01/2014, 16h29
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 222 : comment régler la température " éco " ?
    Par inviteb98de7fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 14h17
  5. Comment supprimer du "courant induit" dans un circuit de commande d'interphone?
    Par invite9f4541cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2009, 18h09
