Module de 4 Force en connaissant la Résultante
    Kronah54
    Bon voila j'ai quelques exo tout bete à faire et me voila malgrés tout bloqué sur celui-ci (n10) :
    On Sait que :
    * F = 200 daN
    * F = F1 + F2 + F3 + F4 (F étant donc la résultante de ces forces)
    * F2 = F3 = 2F1 = 2F4
    Comment dois-je retrouver les module de ces forces??
    Nicophil
    Re : Module de 4 Force en connaissant la Résultante
    Citation Envoyé par Kronah54 Voir le message
    F2 = F3 = 2 F1 = 2 F4
    donc :
    2 F1 = F2
    2 F1 = F3
    2 F1 = 2 F4
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    Kronah54
    Bonjour, merci de ta réponse .
    Biensur ce que tu me dis semble évidant,
    mais comment trouver leurs modules?
    Nicophil
    Chaque vecteur/force se décompose en une composante verticale et (surtout...) une composante horizontale.
    invite07941352
    Pour mon compte, je donnerai une valeur arbitraire à F1, par exemple 1N ( les autres s'en déduisent ), je ferai la composition 2 à 2 ,
    il y a des symétries intéressantes , j'aurai une résultante F , qui ne sera pas 200daN évidemment , mais qui servira à faire un produit croisé ( règle de 3 ) pour trouver la bonne valeur de F1 .
    Kronah54
    Merci catmandou tu m'ouvres une nouvelle piste ! Je vais essayé de voir si c'est possible.
    Oui, j'ai decomposé cette résultante en vecteurs verticaux et horizontaux Nicophil, le truc c'est que comme on ne connait pas les modules,
    on se retrouve avec des F1 x cos 78 par exemple, et a la fin le rapport est tjrs le meme, F2=F3=2F1=2F4, avec l'equation en x (comme la resultante ne
    se projecte pas sur y)
    Et au final, les F1 F2 etc restent inconnus meme décomposés en composantes x et y .. :S
    invite07941352
    Si on connaît les 4 forces , on peut calculer forcément la résultante ...En plus , le dessin est exact , c'est symétrique par rapport à l'axe horizontal .
    Kronah54
    On ne connait pas les 4 forces, tout ce qu'on peux faire avec le dessin c'est determiner les composantes sur X :
    (en considerant x/y) : F(200/0) = (-F1 x cos 75/ -F1 x sin 78) + (-F2xcos26/-F2xsin26) + (-F3xcos26/+F3xsin 26) + (-F4xcos78/+F4xsin78)
    et apres? je connais pas F1 ni F2 ni F3 ni F4, je sais juste que F2=F3= 2F1 = 2F4
    Dynamix
    Salut
    La relation donnée par nicophil montre qu' il n' y a qu' une seule inconnue: F1 .
    On peut écrire tous les module en fonction de F1
    On peut Ecrire toutes les forces en fonction du module F1 et de leurs angles d' orientation qui sont connus .
    Du style (F1,cos α , F1.sin α)
    La somme étant égale à (200 , 0) en déduire F1
    Ne pas oublier la somme sur y ...
    Dernière modification par Dynamix ; 11/11/2014 à 16h14.
    polf
    _________________
    Dernière modification par polf ; 11/11/2014 à 17h04.
    Nicophil
    (en considerant x/y) : F(200/0) = (-F1...
    C'est F(-200, 0) = (-F1...
    Mais bref, multiplions tout ça par -1. Sur l'axe horizontal, ça donne :
    200 = F1.cos78° + F2.cos26° + F3.cos26° + F4.cos78°
    Ensuite, suffit de remplacer, grâce à :
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    2 F1 = F2
    2 F1 = F3
    2 F1 = 2 F4
    Dernière modification par Nicophil ; 11/11/2014 à 17h40.
    Kronah54
    Exact nicophil j'ai oublié le - mais je l'avais mis dans ma copie.
    Je pense avoir compris ce que tu veux dire, merci !
    Dernière modification par Kronah54 ; 11/11/2014 à 21h10.
    ROUDOUDOU824
    Je dois schématiser ton exercices, pouvez-vous me dire à quoi ça ressemble. Merci
  1. Résultante de force.
    Par sknbernoussi dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2013, 04h06
  2. Force resultante
    Par anne-chou dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2011, 10h34
  3. Pression d'une résultante de force
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 14h08
  4. module d'une force résultante; électrostatique
    Par invite8b48154f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 19h32
  5. Force résultante
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 18h07
