[AIDE] cinématique
[AIDE] cinématique
    scinerd
    [AIDE] cinématique
    Bonjour ,
    j'aimerais de l'aide et une orientation dans un exercice !
    j'ai répondue a la 1ere question j'aimerais savoir si elle est juste et j'ai trouver un résultat illogique pour la 2eme donc j'aimerai bien étre orienté ! Mérci beaucoup
    alors voila c'est l'exercice 01
    Nom : 12576137_10203961470275344_1670712376_n.jpg
Affichages : 78
Taille : 59,8 Ko
    pour la 1ere question j'ai mis
    Vx(t)=VoCos(téta)
    Vy(t)=-gt+VoSin(téta)
    c'est juste ou faux ??
    Mercii beaucoup !
    Amanuensis
    Re : [AIDE] cynematique
    C'est faux. Mais, par curiosité, ce serait quoi theta? (Définition et valeur.)
    scinerd
    ! theta serait l'angle non ? l'objet M en tombant forme un angle non parce qu'il a une vitesse initiale se n'est pas une chute libre ?
    comment devrais je y procéder s'il vous plait ?
    Merci.
    invite19431173
    Salut !
    Sauf que l'angle varie au cours du temps.
    Il faut que tu cherches la vitesse horizontale et la vitesse verticale, les deux indépendamment l'une de l'autre.
    calculair
    Re : [AIDE] cinématique
    D'apres le principe de l'inertie
    1) Quelle force peut modifier la vitesse horizontale du point M
    2) Quelle force peut modifier la vitesse verticale du point M
    PS : On imagine que ce point materiel à une masse.....mais elle ne change rien aux valeur mumeriques si tu negliges les dimensions de l'objet lâché a cause de la résistance de l'air
    Dernière modification par calculair ; 21/01/2016 à 10h03.
  1. besoin d'aide pour un exercice de cinématique
    Par eli880 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2014, 18h37
  2. Aide sur schéma cinématique
    Par invite0a036247 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 00h00
  3. demande aide cinématique 1ere help
    Par invite2372ef0b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2009, 11h24
  4. Aide devoir 1er STI,shéma cinematique
    Par invite0a036247 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 09h51
