Poussée d'Archimède d'un cube
    audran60
    Bonjour à tous.
    J'ai une erreur dans mes calculs.
    On me demande de Calculer la valeur de la poussée d'Archimède s'exerçant sur un cube de 15Cm de coté immergé dans l'eau.
    Donnée=
    -Intensité de pesanteur de la terre=g =9.8N/kg
    -masse Volumique de l'eau = 1.0kg/L
    -Masse volumique de la Glasse= 0.91kg/L
    Pour mes calcul, j'ai utilisé la formule suivante : Poussée d'archimède= Masse volumique du fluide * Volume du solide*g
    Mais je tombe sur 33.75N et ce n'est pas du tout le bon résultat
    Chanur
    Re : Poussée d'Archimède d'un cube
    Comme tu ne donnes pas tes calculs, c'est très difficile de trouver l'erreur. On en est réduit à jouer aux devinettes.
    Ça pourrait, par exemple, être un problème d'unités.
    15 cm = 0.15m
    1L = 0.001 m³
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    invite07941352
    Vous connaissez la règle :http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Donc, pas de devinette: ; vos calculs complets clairement présentés .
    audran60
    1,0Kg/L je l'ai transformé par 1000kg/m3 et le volume solide en m3 en faisant 0.15^3
    Ce qui fait Poussée Archimède= 1000*(0.15^3)*9.8=33.075N
    Dernière modification par audran60 ; 25/11/2014 à 07h33.
    invite07941352
    La poussée d'Archimède ne s'applique pas à tout le volume du corps quand celui-ci est partiellement immergé .
    Chanur
    Je pense que c'est Catmandou qui a raison, parce que ton résultat me semble correct si le cube était entièrement immergé.
    Mais le calcul est tout aussi simple.
    Dernière modification par Chanur ; 25/11/2014 à 07h50.
    LPFR
    Je pense qu’il s’agit d’un cube en glace qui flotte, puisque on donne la densité de la glace.
    Au revoir.
    audran60
    j'ai recalculer par rapport au nouveau volume:
    Vs=(Mv de la glace/ Mv de l'eau)*Volume=(910/1000)*(0.15^3)=0.003071 m3
    Donc Poussée d’Archimède = 1000*0.003071*9.8=30.0958N
    Maintenant je vais vous donner les réponses, il y en a qu'une de bonne
    *1.3*10^1N
    *1.5*10^1N
    *1.3*10^-2N
    *1.5*10^-2N
    *1.5*10^6N
    Il y a quelque chose que j'ai loupé
    invite07941352
    Il n'y a aucune réponse de bonne ou alors vous avez changé l'énoncé ...
    C' est un peu compliqué pour calculer la poussée et surtout , cela suppose que vous connaissez la relation première ligne ,que vous sortez de votre chapeau ,
    on peut se demander comment , car , en général , ceci est le résultat d'un exercice !
    La bonne méthode , c'est de se demander , pourquoi le glaçon flotte IMMOBILE à la surface de l'eau ,pourquoi ne coule t il pas ?
    Alors que si vous le lâchez dans l'air, il tombe au sol ...Et réciter Archimède donne la réponse ...
    Chanur
    Citation Envoyé par audran60 Voir le message
    Déjà, c'est pas des m³, et en plus on n'a pas besoin de calculer le volume immergé.
    Sérieusement, est-ce qu'on pourrait avoir l'énoncé de l'exercice ?
    Ma boule de cristal est pleine de buée.
    audran60
    Donnée=
    1) 1.3*10^1N
    2) 1.5*10^1N
    3) 1.3*10^-2N
    4) 1.5*10^-2N
    5) 1.5*10^6N
    c'est tout ce que j'ai.
    LPFR
    La personne qui a rédigé l’énoncé devrait réviser son français. Car « immerger » veut dire : « Mettre entièrement dans l'eau ou dans quelqu'autre liquide ». Voir :
    http://www.cnrtl.fr/definition/immerg%C3%A9
    Peut-être qu’elle avait peur de trop faciliter le problème en utilisant « flottant » à la place.
    Cette même personne pourra aussi bien réviser sa physique. Car aucune des réponses n’est correcte.
    Même en imaginant que l’on force le glaçon à rester sous l’eau.
    Au revoir.
  1. Poussée d'Archimède
    Par Polozz dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/10/2013, 06h00
  2. cube et archimede
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2012, 22h18
  3. Poussée d'Archimède
    Par perepetuel dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2012, 13h10
  4. poussée d'archimède
    Par merou dans le forum Physique
    Réponses: 171
    Dernier message: 13/05/2008, 16h38
  5. poussée d'Archimède
    Par invite2731f9b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 10h39
