Effet d'une self-inductance
    Hawxyde
    Bonjour a tous !
    J'ai compris que la self inductance est le fait que le courant traversant un solénoïde de plusieurs spire est un peu bloqué par un courant qui "s'oppose" a lui car le champs crée par le courant de base crée un courant secondaire opposé
    Seulement, ca, c'est quand le courant croit, j'entend par la, quand l'intensité augmente ( imaginons qu'il augmente de 1A/s )
    Mais que ce passe-t-il lorsque le courant décroit ? ( c'est a dire qu'il dimininue d'1A/s par exemple ) le courant induit aide le courant a se decharger ?
    Merci de vos réponse
    calculair
    Re : Effet d'une self-inductance
    La self va empêcher le courant de changer
    Si tu veux augmenter le coutant il faut appliquer une force électromotrice
    Si tu veux diminuer le courant , la self aura tendance à maintenir le courant
    la tension aux bornes de la self est e = - Ldi/dt ou e = - dPhi /dt
    Hawxyde
    La FEM est la force a appliqué pour vaincre le bloquage engendré ?
    Mais je ne comprend pas tout a fais, quand on fait un schéma simple avec 1 spire, on voit que le courant auto-induit va dans le sens inverse du courant de base quand le flux du champs croit au cour du temps, mais lorsque qu'on diminue le courant, le flux diminue aussi et donc la FEM devrait changer de signe non ?
    calculair
    Quand tu coupes le courant, la force contre électromotrice va tenter de continuer a faire circuler le courant
    fait un schéma, tu verras que la tension change de sens
    LPFR
    Vous mélangez la tension et le courant.
    Ce qui s’induit dans une bobine n’est pas du courant mais de la tension. Le sens de cette tension induite est de tendre à s’opposer aux variations du flux magnétique qui traverse la bobine.
    Et, si on permet que cette tension crée un courant (en branchant la bobine sur quelque chose, comme une résistance, par exemple), alors le courant crée par cette tension crée un flux qui tend à s’opposer au variations du flux qui l’ont crée, ou crée une force qui tend à s’opposer aux mouvement de la bobine qui ont crée ces variations du flux.
    Au revoir.
  1. Effet mésomère/ Effet inductif/ Ordre d'acidité
    Par lunpep dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2014, 13h43
  2. [Biologie Moléculaire] Différence entre effet coopératif et effet allostérique
    Par invitee5fd033c dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/12/2011, 14h05
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 09/10/2011, 13h03
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2010, 14h50
  5. Inductance et mutuelle-inductance
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 16h38
