Tansrormée inverse de Laplace
    invitee422de4f
    Bonjour tout le monde,
    ça fait presque 2 semaines que je cherche la transformée inverse de Laplace de la fonction suivante, mais j'ai rien trouvé.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 115
Taille : 12,5 Ko
    en fait il s'agit de la fonction de transfert d'un réacteur piston avec recyclage.
    je voulais son expression dans le temps, j'ai essayé avec MATLAB en utilisant la fonction 'ilaplace' mais il me rends ma fonction de départ.
    merci et bonne journée.
    stefjm
    Re : Tansrormée inverse de Laplace
    A vu de nez, un retard pur et une périodisation.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfo...p.C3.A9riode_T
    invitee422de4f
    Merci stefjm d'avoir participé,
    s'il s'agissait d'un retard pur + périodisation comme vous l'avez dit, on aura pas le 'R' dans le dominateur.
    en fait tous le problème réside dans ce taux de recyclage 'R'.
    si c'était 1+exp(-to*p) dans le dénominateur ça va être facile. or ce n'est pas le cas cher ami.
    cordialement.
    stefjm
    Effectivement.
    Pas moyen de se ramener à un truc du genre?
    G sort de quelle modélisation?
    invitee422de4f
    G(p) c'est la fonction de transfert globale du système suivant:
    un réacteur piston avec recyclage, et R c'est le taux de recyclage.
    je ne veux pas mettre en doute l'expression de la fonction de transfert parce que c'est démontrée et d'ailleur c'est celle trouvée dans la littérature.
    je pense que je dois chercher une méthode numérique pour la faire sous MATLAB, à mon avis il n'y a pas une solution analytique de ce genre de problème.
    tu as une autre idée?
    stefjm
    Ta fonction de transfert correspond à une boucle fermée avec un additionneur au lieu d'un soustracteur le tout divisé par R. (Je l'ai trouvé en remontant ton expression.)
    G = (1/R) . BO/(1-BO)
    Ca donne
    C'est à dire simplement un retard pur T et un gain R/(1+R), qui lui même sent une boucle fermée.
    Ton G est donc un retard pur, un gain, le tout dans une boucle de réaction positive.
    stefjm
    Citation Envoyé par lazrak10 Voir le message
    Autre piste : En passant en transformée en z.
    donc un bête premier ordre en z.
    invitee422de4f
    Re : Transformée inverse de Laplace
    merci beaucoup,
    j'ai trouvé une solution numérique, et j'ai tracé la fonction dans le temps.
    cordialement.
  1. transformé de laplace inverse
    Par invite7e237881 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2013, 18h22
  2. transformée de Laplace Inverse
    Par philppi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2012, 12h21
  3. Laplace inverse de (p+2)...
    Par invited6c9bc74 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 13h55
  4. laplace inverse
    Par invitef9afa975 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2005, 12h38
  5. Laplace inverse
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2005, 15h08
