Déduire la valeur d'une résistance
    invitee27a7ed8
    Question Déduire la valeur d'une résistance
    Salut !
    Je suis en train de faire des QCM de l'ENAC pilote et je suis complètement bloqué à une question, et même le corrigé ne m'aide pas du tout.
    On a ce schéma :
    Nom : schema.PNG
Affichages : 113
Taille : 12,3 Ko
    On note .
    Il s'agit de déduire la valeur de lorsqu'on connaît le déphasage de par rapport à e et l'expression de . Je n'ai absolument aucune idée de comment avancer, le corrigé dit qu'on le "déduit des questions précédentes".
    http://www.sujetsetcorriges.fr/dl/EN...C-2011-phy.pdf Voilà le sujet avec toutes les précisions.
    Quelqu'un peut m'aider à avancer ici ?
    Merci d'avance,
    invite6dffde4c
    Re : Déduire la valeur d'une résistance
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Avez-vous réussi à écrire ub en fonction de ‘e’ ?
    Avez-vous réussi à écrire Ur en fonction de ‘e’ ?
    Au revoir.
    invitee27a7ed8
    Oui :
    Avec
    invite6dffde4c
    Re.
    Bien.
    Pour que Ur ait un déphasage de -45° par rapport à 'e', il faut que l’argument du dénominateur soit 45°.
    Et pour cela il faut que la partie imaginaire (sans le ‘j’) soit égale à la partie réelle.
    Cela vous permet de calculer .
    J’avoue que je ne comprends pas la suite « … et l'expression de H».
    invitee27a7ed8
    Effectivement c'est plutôt simple du coup, je n'avais pas pensé à ça, merci beaucoup !
    Pour , le corrigé disait qu'on utilisait les calculs fait précédemment, l'un d'eux était la détermination de la fonction de transfert et en faisait également partie.
  1. Valeur de résistance
    Par invite9239a3d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 10h02
  2. valeur de résistance
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 19h49
  3. valeur resistance?
    Par invitee6b5eecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 08h46
  4. Valeur resistance ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 18h15
  5. valeur d'une resistance
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 19h57
