Calcul de la constante d'equilibre K ?
    homersimpsons
    Ennocé :
    On étudie la réaction suivante : FeO(s) + H2 = Fe(s) + H2O(g).
    A l'equilibre, à 1073 K et sous pression total de 5 bar, les pressions partielles du dihdrogéne et de l'eau sont respectivement de 3,23 et 1,77 bar.
    Calculer la constante de cet équilibre à 1073 K.
    Mon raisonement :
    je calcul l'enthalpie standard puis K avec la formul :
    K= exp ( - deltaG0/R.T) avec T =1073
    je trouve K= 2,64
    les questions que je me pose
    1/ a aucun moment j'utilise les donnés de la pression, c'est pas la pour faire beau ? je pense .
    2/ je connais une autre formule pour calculer K " La loi d'action des masses".
    K= aC (C).a d(D)/ aa(A).ab(B)
    je sais que si j'ai un solide a=1 (c'est le cas de FeO et Fe dans mon exemple)
    Ma question : qu'elle valeurs il faut mettre entre paratése (A)= ?,(B)= ?,(C)=? et (D)=?.
    je sais aussi que si j'ai pas un solide : la pression partielle = Pi/P0
    en gros je connais des choses mes je sais pas faire le lien (c'est pas claire dans ma tête)
    MErci de me guider
    mach3
    Re : Calcul de la constante d'equilibre K ?
    Mon raisonement :
    je trouve K= 2,64
    ok mais elle sort du chapeau l'enthapie (enthalpie libre d'ailleurs on dirait) standard? pas de données dans l'énonce qui permettent de la calculer.
    On donne les pressions partielles, donc inutile d'aller si loin, la constante d'équilibre sera pH2O/pH2 (produit des pressions partielles des produits divisés par le produit des pressions partielles des réactifs, avec les exposants qui vont bien pour correspondre à la stoechiométrie). c'est la formule que vous donnez, mais que vous n'interprétez pas de la bonne façon: a(X) c'est l'activité du composé X et pas une activité multiplié par X.
    m@ch3
    homersimpsons
    Bonjour mach3.
    tout d'abord un grand merci pour vos explications,
    si je complète votre réponse;
    k= pH2O/pH2, je ne prends pas en compte FeO et Fe car solides donc a=1
    donc c'est bien mon rapport k= pH2O/pH2
    avec PH2O = 1,77.105/1.105
    ET PH2 =3,23.105/1.105
    homersimpsons
    Je me corrige sur la fin
    avec PH2O = 1,77.105/5.105
    ET PH2 =3,23.105/5.105
    homersimpsons
    Oups
    non non je reste sur avec PH2O = 1,77.105/1.105
    car P0 =1 pression standard de référence pour un gaz parfait
    mach3
    Non pH2O=1,77bar (ou 1,77.105Pa si vous voulez), pas 1,77.105/1.105, ça c'est pH2O/p0, qu'on peut simplement écrire 1,77 sans unité. Idem pour pH2.
    m@ch3
  1. Exo de calcul de constante d'équilibre.
    Par Samitcho dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2014, 10h54
  2. calcul de constante d'équilibre
    Par anne-chou dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2011, 17h49
  3. pb avec le calcul de la constante d'equilibre thermodynamique!!
    Par invitef0c51f6c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2010, 13h54
  4. Calcul de la constante d'équilibre
    Par inviteea7e378f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2009, 21h01
  5. Calcul de constante d'équilibre
    Par invite25f2daf6 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2007, 12h35
