Quelqu'un aurait'il une bonne manière de comprendre le principe de la tension superficielle de surface ? avec exemples/métaphores.. Je n'arrive toujours pas à comprendre.
Merci !!
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir.
28/01/2015, 09h06
#2
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Re : Tension Superficielle
Vous pouvez considérer la surface comme si elle était une surface tendue en caoutchouc.
Car le comportement est le même : prendre la forme qui minimise la surface.
La « raison » de ce comportement est l’attraction entre les atome ou molécules qui forment le liquide.
Dans le volume, une molécule subit des attractions tout autour qui se compensent. Mais les molécules de surface subissent des attractions sur les côtés et vers le volume. Ceci fait que les forces tendent à minimiser la surface.
Au revoir.
28/01/2015, 09h30
#3
ArrowX
Date d'inscription
décembre 2014
Localisation
Strasbourg
Messages
1 120
La je suis perdu.. quelle est la différence entre une molécule de surface et de volume ? Et je ne connais pas le comportement du caoutchouc donc je ne vois pas l'image..
28/01/2015, 09h45
#4
Jerome_sansnumeroderriere
Date d'inscription
janvier 2015
Localisation
Strasbourg
Messages
6
Dans une solution, les molécules bougent et sont soumises à des liaisons intermoléculaires..
En gros, elle se tire les unes les autres.
Prends le cas d'un verre d'eau et regarde une molécule en surface : d'un coté elle a de l'air, qui ne lui fait pas grand chose et de l'autre toutes les molécules en dessous qui la tire vers le bas.. C'est ça la tension superficielle.
Elle est directement liée à la cohésion qui tient un liquide ensemble.. Mais c'est davantage de la chimie que de la physique
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/01/2015, 10h52
#5
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Envoyé par ArrowX
... Et je ne connais pas le comportement du caoutchouc donc je ne vois pas l'image..
Re.
Vous vivez dangereusement.
Vous risquez d’attraper le SIDA et d’autres MST.
28/01/2015, 11h08
#6
ArrowX
Date d'inscription
décembre 2014
Localisation
Strasbourg
Messages
1 120
Merci Jérome j'ai compris le principe.. entre le verre d'eau et le préservatif la frontière est grande ..
