Quel est votre avis sur ce projet ?
    MuseesuM
    Bonjour à tous!
    J'aimerais connaître vos avis et remarques sur ce projet nommée HydroElec, qui est en demi finale du GreenTIC Challenge:
    http://www.greentic-campus.com/hydrolienne
    HydroElec est une hydrolienne miniature pouvant être mise en place dans les conduites d’arrivée d’eau.
    Le but de ce projet est de créer de l’énergie pour alimenter des batteries qui fourniront du courant à une borne libre d’accès où les étudiants pourront charger leur téléphone. Nous voulons mettre en place HydroElec au sein de notre campus.
    Pour le bon fonctionnement d’HydroElec, plusieurs étapes sont nécessaires.
    Dans un premier temps, l’énergie du flux de l’eau est transformée en un mouvement de rotation grâce à l’hélice. Des aimants sont fixés sur les pâles et des bobines de cuivre sont placées autour de la canalisation.
    Dans un second temps, l’énergie mécanique de la rotation de l’hélice est convertie en énergie électrique, par phénomène d’induction. Un courant se crée dans les bobines, il est ensuite modulé pour être stocké dans les batteries.
    Il s’agit donc d’une source d’énergie propre, renouvelable et durable.
    N'hésitez pas à voter et à diffuser ce projet si l'idée vous plaît
    Dynamix
    Re : Quel est votre avis sur ce projet ?
    Salut
    Projet totalement inutile (un de plus)
    La consommation de téléphones portables est ridiculement insignifiante .
    Développer une usine à gaz pour ça n' a aucun sens .
    MuseesuM
    Le rechargement de téléphone portable n'est pas l'essence du projet, c'est simplement l'exemple d'utilisation de l'energie que nous avons proposer dans le cadre de ce concours. De plus sur un campus de 3000 élèves la consommation pourrais se révéler importante. L'essence du projet est de récupérer l'énergie du flux d'eau des canalisations pour avoir de l'électricité plus "verte".
    obi76
    comme toujours, l'énergie ne s'invente pas.
    Si vous tirez de l'énergie des canalisations, vous en tirerez à la pompe en amont... Ou bien le château d'eau devra se remplir plus haut, ou bien la hauteur maxi des canalisations sera plus faible.
    Dans tous les cas, l'énergie n'est pas "plus verte" puisque pompée d'autre part...
    PIXEL
    sauf que les pompes d'alimentation devront pousser plus pour compenser le prélèvement d'énergie.
    idée farfelue à mon avis
    EDIT : grillé
    Dernière modification par PIXEL ; 29/01/2015 à 15h19.
    Boumako
    Ce système fonctionnera sans problème, d'ailleurs il existe déjà certains appareils qui exploitent ce principe (notamment les leds indicatrices de température de l'eau) mais je ne vois pas ce qu'il a de vert... Il faudra faire couler énormément d'eau potable pendant des heures pour avoir assez d’électricité pour charger un portable.
    Un exemple : Une batterie de 3.8V et 1700mAh a besoin de 23256 joules. La pression du réseau d'eau est environ de 4b (40 mètres de hauteur d'eau). Si on récupère 100% de l’énergie il faudra faire couler 23256 / 40 = 581 kg d'eau, à multiplier par un bataillon d'étudiants pressés d'envoyer leur textos.
    Dernière modification par Boumako ; 29/01/2015 à 15h29.
    FC05
    La pression présente dans la tuyaux est nécessaire pour faire circuler l'eau.
    Cet appareil va, en captant une partie de l'énergie du fluide faire baisser la pression. Or la pression provient dans bien des cas de pompes électriques. Les rendements des pompes est de l'ordre de 60 à 70 %, auxquels se rajoutent (ou plutôt se retranchent) les pertes de charge, c'est à dire les frottements.
    Il y a le rendement de la turbine
    A la louche on récupérera au mieux 40% de l'énergie payée en électricité au départ ! (et je suis certainement optimiste)
    Donc cette solution n'est valable que dans un pays montagneux où l'ensemble du réseau et mis sous pression par gravité, sinon c'est de la pure perte.
    Question : c'est nouveau ? Non ! Certaines station de traitement des eaux potables sont partiellement alimentées en électricité par des systèmes de ce genre. Mais la production n'arrive pas à fournir la totalité de l'électricité consommée par l'usine.
    Sur une usine j'ai entendu dire que le système avait été enlevé car jugé non rentable !
    Mais bon, on peut toujours chercher à réinventer le fil à couper le beurre.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    MuseesuM
    Les pompes d'alim' permettent de faire monter l'eau dans les étages des bâtiments, mais quand elles redescend, n'y a t-il pas de l'énergie à récupérer ?
    Boumako
    Généralement l'eau est pompée dans un château d'eau, donc la différence ne se verra pas de ce côté. La perte de charge ne s'en trouvera pas non plus fondamentalement modifiée car l'usage restera marginal.
    Dynamix
    Citation Envoyé par MuseesuM Voir le message
    Même avec 3000 élèves c' est ridicule .
    Avant de se lancer dans un tel projet , je supposes que ça a été calculé .
    De même que la production .
    Combien de kWh on peut tirer d' une telle source ? Sans doutes pas grand choses .
    Et aux heures creuses , ça se passe comment ? Les élèves ne se lavent pas en permanence .
    Si vous pompez de l' énergie à l' eau , vous réduisez le débit . Voir s' il est déjà suffisant , sinon , ça va râler dans les douches .
    Le pire , c' est l' aspect économique . Coût EDF d' une recharge de téléphone ? (<<0,006€)
    Coût de l' appareil installé + entretient/réparation ?
    Rentabilité ?
    PIXEL
    avec la "valise génératrice" sur un autre fil ,
    c'est un concours du générateur les plus patatoïde
  1. votre avis sur ce projet
    Par yassinema1992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2012, 18h46
  2. Votre avis sur mon projet bioclimatique
    Par matejess dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2009, 06h28
  3. Projet de construction: votre avis?
    Par audreyyy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2009, 15h59
  4. Projet de construction, votre avis ?
    Par GrandGourou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/10/2007, 12h51
  5. Projet LEN: votre avis?
    Par invitecb70ab37 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2004, 07h47
