Force en 3 points d'une poutre et force necessaire pour la déplacer
    invite170790dc
    j'ai un problème de mécanique statique.
    J'ai une poutre posé en 3 points. Celle ci fait 35 tonnes. les 3 points d'appuis sont positionnés comme sur le schéma ci dessous.
    Nom : mecanique  statique en 3 points.jpg
Affichages : 2092
Taille : 24,5 Ko.
    Je voudrais savoir quel poids subit chaque point d'appuis afin de pouvoir les dimensionner.
    Je sais donc que P=350 kN, que le centre de gravité G est à 17,5m. Je sais aussi que R1+R2+R3=P. Je comprend bien que la force exercée à cause du poids propre de la poutre en chaque points n'est pas également réparti, mais je n'arrive pas à relier tout ces éléments par des formules. Il y a une histoire de couple je me doute bien mais je n'arrive pas relier tout ca...
    Si quelqu'un pouvait m'orienter...
    invitef29758b5
    Re : [mécanique statique] force en 3 points d'une poutre et force necessaire pour la déplacer
    Salut
    Citation Envoyé par fsgecko Voir le message
    C' est un problème hyperstatique .
    Si tu cherches à utiliser les formules de l' isostatisme tu n' y arriveras pas .
    Il faut prendre en compte les déformations , et donc le module de Young et le moment quadratique .
    Ce qui ne doit pas t' empêcher de tracer les diagrammes efforts tranchants et moment fléchissant comme d' habitude .
    invite170790dc
    Est ce vraiment un problème d'hyperstatisme?
    En fait j'ai mis que les liaisons en 2 et 3 étaient fixes mais j'aurai du les mettre libre (elles sont sur roulement).
    invitef29758b5
    Une droite est entièrement définie par 2 points .
    Si tu en ajoutes 1 , c' est hyperstatique .
    invite170790dc
    Re : Force en 3 points d'une poutre et force necessaire pour la déplacer
    Ok alors disons qu'on enlevé l'appuie en R3. J'ai trouvé des modeles avec une charge ponctuelle mais pas avec une charge uniformément répartie...
    Jaunin
    Bonjour, Fsgecko,
    Votre poutrelle est un cas d'école ou réel.
    Si c'est réel, de quel type est votre poutrelle.
    Si vous enlevez l'appui R3 vous êtes dans le cas d'un cantilever ou l'appui R1 doit changer de coté et passer dessus votre poutrelle.
    Jaunin__
    invite170790dc
    Il s'agit plutot de la simplification d'un cas réél. Je cherche à pré-dimensionner cette structure.
    Jaunin
    Pour votre cas réel, si vous nous donnez les informations on peut faire une simulation.
    Jaunin
    J'ai fais une petite approche, "à contrôler", soit :
    R1 =-9.374 [kN]
    R2 = 258.124 [kN]
    R3 = 101.250 [kN]
    RT = 350.0 [kN]
    Pour affiner les résultats il faudrait connaître les données de la poutrelle.
    Jaunin__
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Principalement :
    _Son poids .
    _Son moment quadratique .
    Ou plus simplement sa section .
    La matière , on suppose que c' est de l' acier .
    La charge uniformément répartie , je suppose que c' est le poids de la poutre ?
    Par rapport à la charge de 35 tonnes , ça ne doit pas jouer beaucoup .
    Jaunin
    La charge est de 1 tonne au mètre linéaire, un "gros" HEB est de l'ordre de ~200 kg au mètre linéaire pour son poids propre.
    Jaunin
    J'ai fais une autre approche, avec une poutre HEB 600, sans poids propre mais avec votre charge uniformément répartie de 350 [kN], j'ai quelque différence soit :
    R1 =-2.014[kN]
    R2 = 247.4 [kN]
    R3 = 104.6[kN]
    RT = 349.986 [kN]
    Jaunin__
    invite170790dc
    Merci pour les infos. J'ai réussi a trouver ce que je voulais grace au mot clé cantilever. Merci!
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 26/10/2013, 17h35
  2. Force nécessaire pour déplacer une masse suspendue
    Par invited772ac4b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2013, 07h35
  3. Calcul de la force nécessaire pour déplacer un objet
    Par invitee67397ff dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2011, 13h27
  4. Force pour déplacer objet
    Par invite102523dc dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2007, 20h30
  5. Force pour déplacer chariot!!
    Par invite70076afa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 10h36
