[Meca fluide] Calcul Valve
    invite222b2a30
    Je fais face à une problématique de mécanique des fluides.
    Soit un conteneur hermétiquement fermé contenant du liquide qui possède deux valves :
    - Une valve anti-retour pour air (type bec de canard)
    - Une valve en silicone pour liquide
    On injecte de l'air dans la valve anti-retour pour augmenter la pression dans le conteneur afin ouvrir la valve en silicone et extrait le liquide contenu dans le conteneur.
    Deux questions se posent :
    Comment calculer la pression d'entrée de la valve anti-retour et la pression de sortie de la valve en silicone nécessaire pour ouvrir la valve en silicone et déverser le liquide ?
    Comment en déduire le ratio volume air injecté / volume de liquide extrait ?
    Ils vous manque beaucoup de variables. Je suis à même de vous les communiquer si vous me le demandez (taille du conteneur, dédit de sortie liquide souhaité, ...etc)
    Excellente journée.
    Merci de votre aide.
    invitecaafce96
    Re : [Meca fluide] Calcul Valve
    Une vue latérale avec la position des vannes en hauteur serait bienvenue .
    Masse spécifique du liquide ?
    Je ne comprends pas : si la valve de sortie empêche le liquide de sortir , c'est qu'il y a un tarage qu'il est impossible de deviner et qui ne dépend pas de l'hydrostatique .
    invite222b2a30
    Nom : CoupeConteneur.png
Affichages : 107
Taille : 15,8 Ko
    Voici un schéma de principe.
    Le liquide peut être du jus, sirop ou alcool: environ 1.33 kg/L en moyenne
    Je comprend pas l'histoire du tarage.
    invite222b2a30
    La valve de sortie est en silicone et s'ouvre lorsqu'il y a une certaine pression à l'intérieur du conteneur (comme les valves de shampoing).
    invitecaafce96
    Donc, les valves entrée - sortie sont en bas ?? Quelle est la hauteur maxi du liquide ?.
    Si oui, Si la valve de sortie ne laisse pas s'écouler le liquide , c'est qu'il y a un système qui l'empêche de s'ouvrir , par exemple un ressort et un clapet ...
    Si oui, il ne se calcule pas : il doit être taré plus fort que la pression hydrostatique maximum et c'est de lui que va dépendre la pression d'entrée .
    invite222b2a30
    Le conteneur est un pavé possédant les dimensions suivantes: 100 * 23 * 110 (longueur * largeur * hauteur)
    La valve en silicone qui laisse sortir le liquide ressemble à ça :
    Elle est fermée quand la pression à l'intérieur du conteneur est inférieur à un seuil que j'aimerai calculer.
    Petite précision: J'aimerais que le débit de sortie de la valve soit égale à 2mL/sec
    Comment quantifier la pression hydrostatique ?
    invite222b2a30
    Si je pose comme postulat initial que la pression d'entrée doit être comprise entre 2 bar minimum et 7 bar maximal.
    Comment calculer la pression de sortie nécessaire pour ouvrir la valve ?
    J'espère que je suis assez clair :/
  1. Meca fluide - bernouilli
    Par invite4a6bbe04 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2014, 18h20
  2. Méca fluide
    Par invitee32ad308 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2011, 20h46
  3. meca fluide
    Par invitee7072904 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2010, 20h14
  4. Meca FLuide, exo Venturi
    Par inviteb0d7461b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2007, 10h17
  5. Problème de Méca fluide
    Par invite06020107 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 15h48
