Trainée tige dans l'eau
    G0D
    J'ai un moteur électrique. La tige est cylindrique. J'aimerais tenter de diminuer sa traînée dans l'eau. J'ai imaginé qu'avec une imprimante 3D il est facile d'ajouter un morceau de plastique qui diminuerait la résistance de la tige dans l'eau. La meilleur surface serait celle qu'ont les sous-marins mais quelle est la fonction d'une telle surface? Quelle serait la meilleur surface dans le cas où seulement ''l'arrière'' de la tige serait modifiée (donc rien à l'avant).
    Histoire de savoir si la modification en vaut vraiment la peine, quel est le travail de la résistance de l'eau pour une tige d'un certain diamètre en fonction d'une certaine vitesse?
    Les vitesses sont assez petites, autour de 5-7km/h. Maximum 10-13km/h pas trop certains, il faudrait que j'amène un GPS pour vérifier. Pareil pour le diamètre de la tige et son immersion. De mémoire cela tourne autour de 10cm et 50cm respectivement.
    Dernière modification par G0D ; 19/02/2015 à 13h59.
    La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible.
    Dynamix
    Re : Trainée tige dans l'eau
    Salut
    Citation Envoyé par G0D Voir le message
    Il n' y a pas plus de tige dans un moteur électrique que de corde dans un bateau .
    Cette histoire de tige qui traîne dans l' eau est incompréhensible .
    N' oublie pas qu' un bon dessin vaut mieux qu' un long discours .
    LPFR
    ...que de corde dans un bateau .
    Faux : il y a deux cordes sur un bateau :
    - celle attachée au battant de la cloche.
    - celle qui tient le tablier du cuistot.
    G0D
    Une image sera sans doute plus aprécié que n'importe quelle explication:
    Nom : 1352230.jpg
Affichages : 44
Taille : 65,0 Ko
    Il est question de la tige cylindrique reliant le moteur au bateau. J'aimerais déterminer le travail de la résistance de l'eau sur une telle tige pour une certaine vitesse.
    Ça peut sembler futile mais mon projet est de maximiser l'efficacité du moteur qui est en ce moment autour de 10%..! Le circuit électrique a été modernisé avec un PWM donc déjà je devrais avoir une nette amélioration.
    Dernière modification par G0D ; 19/02/2015 à 20h50.
    invite07941352
    Il faudrait diamètre et longueur immergée .
    Maintenant , par rapport au bateau qu'il faut faire avancer , cela ne doit pas être bien méchant .
    Mais à vous lire ,je crois comprendre que vous faites une erreur en croyant que vous allez "améliorer le rendement du moteur" en profilant cette partie .
    Vous allez simplement diminuer la résistance à l'avancement de tout l'ensemble , mais ceci de presque rien , voir ma 2 éme phrase .
    G0D
    En effet, je parlais du système en son entier plutôt.
    Pour ce qui est du diamètre il est d'autour 10cm et submergé de 50cm à peu près. J'aurais aimé avoir la fonction histoire de la mettre dans matlab et de jouer avec les paramètres.
    J'aimerais juste avoir une idée théorique si cela en vaut la peine. Certains utilisateurs de moteur électrique disent que la différence est mesurable (5-10%). Mais bon ça peut aussi être dû aux conditions changeantes.
    invite07941352
    Plus rigolo que Matlab :
    Emprunter un dynamomètre : attendre les beaux jours , et avec quelques copines sympas , tirer le bateau chargé comme à l'habitude avec et sans moteur ...
    invite07941352
    Maintenant, si vous voulez profiler votre tube ( je ferai une pièce en bois ...) , Vous descendez au schéma 1.20 du lien et vous transposez le profil du haut
    à votre échelle , celui noté Cd = 0.05 , c'est le meilleur . Vous ne devez pas toucher à l'avant , rond du tube , seulement ajuster proprement une partie arrière .
    Même si l'avantage se révèle surtout psychologique, c'est parfois important !!!
    https://lonniemorse.wordpress.com/20...-or-un-faired/
  1. Tige dans le nombrile
    Par invite5847aad3 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/06/2012, 19h54
  2. Sceller une tige filetée dans un carreau de platre ?
    Par chapeou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2012, 17h14
  3. Traînée de pression d'un corps dans l'eau
    Par Melismelos dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2010, 18h30
  4. tige creuse, tige pleine.
    Par invite42ec2ede dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 16h29
  5. Flamber une tige dans un liquide
    Par invite28752f71 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2006, 00h06
