Calcul pour déterminer la puissance d'un moteur
    Wyper
    Hello ! Ceci est mon premier post ici donc si jamais il y a erreur dans la catégorie ou quelque chose comme ça, merci de me prévenir !
    Donc, je suis actuellement en terminale STI2D et j'ai un projet à présenter à la fin de l'année. Mon groupe (et moi aussi du coup) cherche a trouver la puissance requise par un moteur pour faire tourner un appareil photo, la vitesse n'est pas grande (un tour 360° en une heure ou trente minute, ou un 180° en 15 secondes) le poids non plus, on a pris 1kg maximum.
    Comment calculer la puissance requise ?
    J'essayerai de passer régulièrement pour répondre, merci d'avance !
    LPFR
    Re : Calcul pour déterminer la puissance d'un moteur
    Bonjour et bienvenu au forum.
    S’il s’agit de tourner l’appareil sur un plan vertical, la puissance est presque nulle.
    Le couple est du surtout aux frottements de la mécanique elle-même et, en poussant le bouchon très, très loin, au couple crée par le vent sur l’appareil photo.
    Au revoir.
    Dynamix
    Salut
    On peut supposer que la rotation n' est pas continue . Il faut un arrêt pour chaque photo .
    Wyper
    Merci pour les réponses !
    @LPFR Je ne sais pas si cela change quelque chose par rapport à la première réponse mais l'appareil photo est posé sur un support, le moteur est à l'intérieur d'un cylindre (le support) et est collé à une paroi, le tout tourne grâce à un engrenage intérieur à l'intérieur du cylindre. Je ne sais pas si c'est clair je vais essayer d'upload un croquis ou une image !
    @Dynamix : Oui en mode photo il s'arrête pour chaque photo, en mode vidéo "timelapse" il ne s'arrête pas !
    LPFR
    Est-ce qu’il tourne autour d’un axe vertical ?
    Au revoir.
    Wyper
    Du coup j'upload un croquis fait après coup pour aider, j'espère que c'est pas trop brouillon et que ça va aider ! (j'aurais bien éditer le message mais il y a une limitation à 5min après l'envoi initial et je ne le savais pas !
    EDIT : Oui, il tourne autour d'un axe vertical, mais le moteur et l'appareil sont décalés.
    Dernière modification par Wyper ; 06/03/2015 à 07h43.
    Wyper
    Deux nouveau "croquis" un peu mieux fait
    XXX pas d'image sur hébergeur extérieur, merci de poster vos images en pièces jointes XXX
    Dernière modification par obi76 ; 24/03/2015 à 08h20.
    Wyper
    *up*
    (10 caractères)
    Dynamix
    Quand on réinvente la lune , il faut vérifier si elle n' existe pas déjà .
    (Il me semble qu' elle existe)
    Gimbal (pan & tilt)
    Wyper
    C'est pour un projet de cours. Peu importe que ça existe ou non, on doit arriver à le (re)faire, donc ma question tient toujours !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 07/02/2013, 14h24
  2. calcul de puissance nécessaire pour un moteur
    Par invite127e821d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 05h10
  3. blocage pour determiner la puissance d'un moteur
    Par invite9043041f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 14h49
  4. Déterminer puissance moteur
    Par Delivereath dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2009, 21h41
  5. Calcul de puissance pour dimenssionement d'un moteur
    Par invite2a480bc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2009, 19h41
