Choix materiau
Choix materiau
    invite65ecf470
    Choix materiau
    Je poste ce sujet car j'aurais besoin d'aide pour le choix d'un matériau.
    Je fabrique actuellement un mini cric avec une forme en croisillon. (comme pour les cric de moto).
    Ce mini cric doit pouvoir soulever un poids maximum de 120 Kg.
    Je souhaiterai donc savoir quel matériau utiliser qui résisterai à ce poids et qui serait le plus léger possible.
    D'avance merci pour vos réponses.
    invitecaafce96
    Re : Choix materiau
    Il existe des crics 2 tonnes "Aluminium " , donc vous pouvez faire un cric 120 kg ...
    On peut penser que l'emploi de l 'Aluminium , qui n'est pas de l'Aluminium , peut permettre un gain de poids par rapport à l'acier .
    Sinon en Titane, mais je n'ai encore vu personne qui a fait un cric Titane , vu les difficulté d'approvisionnement, de coût et d'usinage du matériau .
    invite65ecf470
    Re : Choix materiau
    Je vais donc partir sur de l'aluminium.
    Merci pour votre réponse très rapide !!!
    Jaunin
    Re : Choix materiau
    Bonjour, Vitali_BOUSKOF,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez vous fais une recherche sur le forum Technologie sur les Tables élévatrices, vous pourriez y trouver des informations intéressantes.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/se...rchid=13604350
    invite65ecf470
    Re : Choix materiau
    Bonjour, merci Jaunin pour votre réponse.
    Je viens de regarder mais ce n'est pas en rapport avec ma problématique.
    J'aurais une seconde question : je souhaite une géométrie, tels que sur la photo ci jointe, et je voudrai savoir quelle forme de barre choisir. ( Ronde ou carré). Y a t'il une différence sur les efforts que supportent les barres?
    Nom : 040047.jpg
Affichages : 74
Taille : 70,8 Ko
    invitef29758b5
    Re : Choix materiau
    Salut
    Citation Envoyé par Vitali_BOUSKOF Voir le message
    Le carbone .
    invite65ecf470
    Re : Choix materiau
    Salut
    Le carbone .
    le carbone c'est cher !!!
    invitecaafce96
    Re : Choix materiau
    Et puis, ce n'est pas vraiment simple à mettre en œuvre sur des pièces telles que celles à réaliser .
    Mais de quelles barres parlez vous ?
    Ici, vous avez du plat, du rond, des axes , une vis, un écrou , de la tôle pliée .
    Chaque matériau doit être choisi selon sa fonction, selon la disponibilité, et sa résistance calculée avec un coefficient de sécurité
    si l'on veut essayer d'optimiser .
    invite65ecf470
    Re : Choix materiau
    Je parle des barres qui constituent les croisillons.
    Les axes vis etc seront rondes mais ce sont les barres élévatrices en quelque sorte.
    Es ce que des barres rectangulaires résisterons ou es ce que les barres rondes seront mieux ?
    invitecaafce96
    Re : Choix materiau
    Tout résistera si vous mettez les sections suffisantes ...
    Disons qu'à matière égale , je pense - sans l'affirmer - qu'il vaut mieux du plat que du rond , pour les 4 barres de la croix ..
    Le modèle que vous avez choisi est bien conçu , par exemple, avec des logements cylindriques soudés en bout des barres .
    invite65ecf470
    Re : Choix materiau
    Merci à tous pour vos réponses.
  1. Choix et épaisseur du matériau d'un réservoir
    Par invitebaa28839 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2014, 02h45
  2. Un calcul pour choix de materiau
    Par penloch dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 12h36
  3. Choix de matériau
    Par invite973903ba dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2010, 16h53
  4. choix de matériau tuyauterie
    Par invitecc0f5ba0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2009, 12h17
  5. Choix du matériau d'une électrode
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2008, 10h32
