RDM 3AGC: Portique isostatique tout simple
    invite61ddae11
    Question RDM 3AGC: Portique isostatique tout simple
    Bonsoir!
    Je souhaiterais demander de l'aide à quelqu'un car j'ai beaucoup de mal en RDM... Je suis actuellement étudiante en 3AGC, et en voulant reprendre un exercice du cours je n'ai pas tout compris...
    Quelqu'un pourrait il m'aider?
    Il s'agit d'un portique isostatique tout bête, soumis à une force en B.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 2979
Taille : 2,4 Ko
    Bien-sur il y a l'histoire du repère global, ainsi que du repère de "l'écureuil", j'ai compris comment cela marchait en soit, mais pas comment l'utiliser ni le mettre en oeuvre...
    Mon corrigé est :
    Etude statique:
    /x: Xa+F=0
    /y Ya+Yd=0
    /Ma z -FL+YdL=0
    Je n'arrive pas du tout à comprendre la marche suivie pour obtenir cela. De plus, je me demande si je ne me suis pas trompée au niveau des "grand Y" "petit y"...
    Merci d'avance à celui ou celle qui voudra bien reprendre cela dès le début avec moi...
    invitee2ee8a09
    Re : RDM 3AGC: Portique isostatique tout simple
    Allez voir sur ce site, je pense que vous trouverez quelques explications sur les portiques
    http://www.explorations-architectura...w/fiche_95.htm
    Titiou64
    Il faut préciser que la hauteur et la longueur de ton portique sont les mêmes et mesurent L.
    Ce que tu appelles étude statique, c'est tout simplement le PFS (ça te parle?). Ca dit que :
    - la somme des forces sur x =0
    - la somme des forces sur y =0
    - la somme des moments, en tout point = 0
    Tu a comme force : F (horizontale), Xa (horizontale), Ya (verticale) et Yd (verticale).
    La somme des forces sur x te donne ta première équation. La somme des forces sur y la deuxième. La troisième équation est trouvée en calculant le moment au point A.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite61ddae11
    Smile Re : RDM 3AGC: Portique isostatique tout simple
    Bonjour!
    Reguiero: merci beaucoup pour la fiche
    Titiou64:
    Merci, pour le PFS j'étais perdue car je ne savais pas si je devait faire l'écureuil pour cette partie ou non... Mais j'ai vu le prof entre temps qui m'a expliqué que non.
    Du coup, j'obtiens :
    Xa=-F
    Ya=-F
    Yd=F
    Avec Xa et Ya la composante de la réaction en A et Yd la réaction en D
    Ensuite, au niveau des efforts intérieurs:
    On situe la coupe fictive sur la barre AB : 0<x<L
    Je sais que là, il faut faire
    N(x)= (Somme des efforts sur la partie gauche (négatif) ou la partie droite (positif)) multiplié par le vecteur unitaire x du repère de l'écureuil.
    J'obtiens -(Xa X + Ya Y)x= F
    Ty(x)= idem mais multiplié par le vecteur y
    ce qui donne
    -(Xa X + Ya Y)y = -Xa = F
    Et ainsi de suite pour chaque barre, mais pourquoi on fait ça ? J'ai du mal à saisir...
    Merci d'avance.
    Titiou64
    salut,
    Citation Envoyé par Saab.M Voir le message
    Xa=-F
    Ya=-F
    Yd=F
    Ok
    En fait, une fois ta coupure faite, tu isoles la partie de gauche (c'est à dire le bas de ton poteau et l'appui A).
    Au droit de la coupure tu dessines 3 forces N(x), V(x) et M(x) qui correspondent aux efforts internes de ta structure. Tu as donc une section de poteau soumise à 5 efforts : Xa, Ya, N(x), V(x), M(x).
    Tu as 3 inconnues que tu peux trouver en refaisant le PFS sur le tronçon étudié.
    Pour info, tu devrais trouver : N(x) = F (traction), V(x)=-F et M(x)=F.x. Attention, les signes dépendent de ta convention (tu pourrais avoir des signes opposés)
    Dernière modification par Titiou64 ; 10/03/2015 à 19h04.
    invite61ddae11
    Bonsoir!
    Merci pour l'explication mais j'ai compris le système NTM. ce que je demandais c'était pourquoi on faisait ce calcul bien précis pour l'avoir.
    Titiou64
    Parce que c'est justement comme ça qu'on les définit.
    Ces sont les efforts internes à la poutre qui font que, quelque soit la section coupée, le système est à l'équilibre.
    Les efforts NTM (rien à voir avec le groupe de rap ) sont les efforts de la partie de droite sur la partie de gauche qui permettent d'équilibrer n'importe quel tronçon de poutre
  1. Problème portique isostatique
    Par invite9dee1412 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2014, 12h15
  2. hydrostatique ou isostatique
    Par invite16a4c5de dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2014, 11h03
  3. Un problème tout simple en C
    Par invite07d94ec8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/02/2011, 19h30
  4. Tout simple limite
    Par invitee0ecf794 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2007, 16h40
  5. Problème tout simple
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 22h57
