Trouver l'angle à partir de l'équation d'une trajectoire.
    Magnetika
    Je voudrais savoir s'il existe une façon simple d'isoler l'angle a à partir de l'équation de trajectoire :
    z = -0.5gx2/(V02*cos2a) + xtan(a)
    Avec z = 0 (dans mon exo, j'ai x = 7.5 et Vo = 12.12)
    En multipliant par cos2a et en réorganisant, j'arrive sur un truc de la forme cos(a)sin(a) = 0.25
    Puis en m'aidant de la relation cos2a + sin2a = 1 j'arrive finalement à trouver la valeur qui m'intéresse (sur 0;pi/2), à savoir 75°
    J'y suis parvenu en faisant l'application numérique en cours d'opération mais en gros j'aimerais savoir s'il existe une formule a = .... (avec z = 0)
    Merci.
    Re : Trouver l'angle à partir de l'équation d'une trajectoire.
    L'angle ?
    Celui de la tangente?
    Si c'est ce qui est attendu alors on dérive.
    Dynamix
    Salut
    Si c' est l' angle de tir , c' est "a" dans la formule .
    Magnetika
    Oui il s'agit bien de l'angle a (cos et tan dans la formule)
    Par contre j'ai pas compris pourquoi il faut dériver...
    Dernière modification par Magnetika ; 08/03/2015 à 16h36.
    Dynamix
    Il faut dériver en x , pour trouver l' angle de la tangente à la trajectoire en fonction de la variable x (et des constantes a , g ,V0)
    Magnetika
    Je comprends l'idée mais si je dérive en x j'aurais toujours mon cos et mon tan dans l'expression et a priori toujours le même problème.
    Re
    on derive et on remplace X par sa valeur à l'origine 7,5 ici et on obtient l'angle de la tangente à la courbe z=f(x), mais si ce n'est pas ce qui est cherché???
    Dynamix
    En relisant ton énoncé et en me creusant bien la tête , je pense avoir compris ce que tu cherches .
    C' est l' angle de la trajectoire à l' atterrissage (Z=0) , sachant que la distance parcourue est 7,5 vaches et la vitesse initiale de 12.12 moutons .
    Il faut résoudre :
    0 = -0.5gx2/(V02*cos2a) + xtan(a)
    Et on tombe bien sur un truc en 2.sin(a).cos(a) = ***
    Utiliser les formules de trigo que tu connais (devrais connaitre ?)
    Magnetika
    Ce que je cherche c'est l'angle du tir au départ (en gros il faut déterminer l'angle pour que x = 7.5 avec z = 0)
    Donc résoudre ça sous forme d'équation trigonométrique, ok dans les grandes lignes, je voulais juste savoir si
    on pouvait faire ça différemment en fait.
    Dynamix
    L' angle d' arrivée est égal à l' angle de départ .
    Magnetika
    Re
    Oui mais comme je disais plus haut, dériver en x ne fait pas disparaître le cos et le tan de l'angle que justement on recherche...
    Magnetika
    Ah oui en effet.
  1. Trouver la mesure principale à partir d'un angle géométrique (aide)
    Par moh18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2013, 10h28
  2. Trouver une équation à partir de racine!...
    Par nicemath dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2011, 19h30
  3. Trouver angle à partir des coordonnées cercle trigo
    Par invitec529fad8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2010, 23h31
  4. Trouver xy dans un repère orthonormé à partir du rayon d'un cercle et d'un angle
    Par inviteeb4c4db7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2008, 18h19
  5. trouver une équation à partir d'un problème
    Par invite491418eb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2006, 11h04
