TPE - Induction et Alternateur
    invite860f3361
    Je suis en 1ère S et nous avons à faire les TPE. Nous avons pour problématique : "En quoi l'énergie cinétique est transformé en énergie électrique dans une éolienne? ". Nous avons réalisé une grande partie sur l'induction électromagnétique dans un alternateur. Nous rencontrons quelques problèmes.
    Comme quelle est la différence entre aimant et électroaimant, dans l'alternateur?
    Quelles sont les mouvements et actions des électrons ?
    Qu'est ce qui permet création d'un courant induit dans une bobine? Les lignes de champ?
    Nous avons parlé de la Loi de Fardday, de Lenz. Y'a t-il d'autres lois utiles pour l'oral que j'ai oubliées ?
    invite6dffde4c
    Re : TPE - Induction et Alternateur
    Je ne comprends pas le rapport entre :
    tt ce qui se passe dans l’alternateur.
    L’énergie cinétique du vent est transformée en énergie mécanique par les pales de l’éolienne par un processus aérodynamique. Et je pense que c’est à ça que vous auriez du répondre.
    Par la suite, la transformation de l’énergie mécanique en énergie électrique est toute autre chose.
    Les dessins des pièces jointes sont un peu loin de ce qui se passe dans un alternateur. Certes il y a du champ magnétique et de la tension induite. Mais c’est quand même un peu loin.
    Ça aurait été mieux d’avoir une bobine qui tourne dans un champ magnétique ou un aimant qui tourne dans une bobine.
    Au revoir.
    invite860f3361
    Merci de votre réponse mais au contraire : voici le schéma.
    Énergie cinétique --> Énergie mécanique-->Énergie cinétique. Nous pensons nous attarder sur l'alternateur.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par froufrou2224 Voir le message
    Re.
    Non. Ce n’est pas l’enneirgie cinétique de l’arbre qui est transformée par l’alternateur. Car l’alternateur fonctionne à vitesse constante et sans changement de son énergie cinétique.
    invite918e0838
    La première chose à savoir pour une éolienne : Loi de BETZ
    Celle-ci montre que l'énergie maximale susceptible d'être recueillie par une éolienne est au plus égale à 16/27ème de l'énergie cinétique totale du vent.
    d'ou la définition de coefficient de performance Cp = Pmax/Po < 16/27
    On définit de manière générale Po = 0,5. ro . S . V^3 avec ro masse volumique de l'air, S surface totale de "l"hélice" et V la vitesse du vent.
    Ensuite vient le rapport entre vitesse d'extrémité des pâles et vitesse du vent :
    r = V.R/v avec V en rad/s, R en m et v en m/s et r nommé tip speed ratio ou rapport d'avance. En générale une éolienne haut rendement à un 6<r<7
    En ce qui concerne la partie électrique et de manière générale, on définit une génératrice par son modèle équivalent sur une phase. Ce qui, permet de trouver les vitesses de synchronismes, le glissement, etc....
    Pour la partie mécanique, un système dit "pitch" permet l'inclinaison des pâles de l'éolienne en fonction du vent pour assurer une vitesse constante au niveau de la génératrice.
    Bonne journée.
    Julien
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/02/2014, 13h58
  2. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  3. Induction forte Vs Induction faible
    Par invite60ac0acd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2011, 04h21
  4. [Divers] alternateur
    Par invite30fd8d82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 11h56
  5. alternateur
    Par invite1a9157dd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 17h05
