Exercice RDM Torsion Arbre de transmission
    chris2220
    J'ai un petit soucis pour résoudre un exo de RDM, le sujet:
    Un arbre de transmission tournant à 400 tours/min reçoit une puissance de40kW en A.
    Il transmet cette puissance à deux récepteurs: en B de 25kW et en C de 15kW.
    La contrainte maxi de torsion admissible est de 50MPa, le module d'élasticité transversale est de 80000MPa.
    BA=800 et AC=500
    Je dois calculer le diamètre de l'arbre entre B et A, puis entre A et C.
    Je sais que:
    P=Cω
    τmaxi=Moment de torsion/(I/v)=GθI
    Et que I/v = (πd^3)16 dans mon cas.
    Faut-il passer par le torseur de cohésion?
    Une piste pour m'aider à démarrer svp ?
    D'avance, merci beaucoup.
    Dynamix
    Re : Exercice RDM Torsion Arbre de transmission
    Salut
    Citation Envoyé par chris2220 Voir le message
    Oui : utilise les formules que tu as énoncé .
    Le torseur de cohésion , il est constant sur chaque tronçon , donc sans grand intérêt .
    Je ne vois pas l' intérêt des longueurs si on ne t' impose pas un angle de torsion maximum .
    chris2220
    D'accord, merci
    Donc le module d'élasticité non plus ne sert pas?
    Dynamix
    S' il ne figure pas dans les formules que tu utilises , il ne sert à rien .
    Mais comme je ne connais pas exactement la question qui t' est posée , je ne peux répondre qu' en fonction des infos que tu donnes .
    chris2220
    Il faut juste calculer les deux diamètres donc je pense avoir la solution
    Il y a juste des éléments inutiles
    Merci de ton aide
    Dernière modification par chris2220 ; 12/03/2015 à 17h31.
  1. problème de dimensionnement d'arbre en torsion
    Par invite07508323 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2010, 15h35
  2. La torsion d'un arbre
    Par invitec87f982e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2009, 22h21
  3. arbre en torsion
    Par invite973f0bcc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h24
  4. Arbre en torsion
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 18h52
  5. Variation du moment de torsion le long d'un arbre chargé
    Par invitef4a5eac0 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 13h04
