La torsion d'un arbre
    invitec87f982e
    Bonsoir à tous et à toutes.
    Voila, je dois calculer le diamètre minimum d'un arbre d'un banc d'essai de moto.
    Mon arbre est appuyé sur deux paliers de roulements et supporte un rouleau de diamètre 300mm pesant 36kg et possède à une des extrémités 2 freins à disque développent à eux 2 un couple de freinage de 189,6Nm.
    Je dois calculer le diamètre minimum de l'arbre en torsion, càd lorsque le rouleau tourne à 1257,57 tr/min avec un couple de 189,6Nm (le rouleau devant être stoppé par le couple de freinage)et qu'il est freiner par les freins à disque. Le rouleau aura tendance à continuer sa course du à son inertie, donc va torde mon arbre.
    J'avais calculé mon arbre à la fléxion simple et je trouve un diamètre de 25.28 mm soit 30mm.
    La longueur de mon arbre est de 1250mm.
    Pouvez-vous m'aider??? MERCI beaucoup
    invitec87f982e
    Re : La torsion d'un arbre
    Petite correction, le couple de freinage dévellopé par les deux freins à disque est de 205,88 Nm
    verdifre
    ton arbre est soumis à des sollicitations complexes, si c'est pour une machine unitaire je te conseille de fortement le surdimentionner afin d'eviter des calculs pas droles
    tu parles d'arbre plein, pourquoi pas un tube, ce serait mieux pour la flexion et pour la torsion
    quelle limite cherches tu en torsion ?
    la limite à la rupture ou un angle maxi de torsion ?
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invitec87f982e
    je cherche une limite a la rupture soit 375N/mm² pour Rr donc 125N/mm² pour Re et un coef de securite de 3 donc 41,67N/mm²
    Pour le tube creux c'est impossible mon abre est prévu pour avoir des clavettes
    invitec87f982e
    Alors j'ai utilisé un méthode, je ne sais pas si elle est fiable.
    Avec mes couples au niveau des disque et du rouleau, connaissant les rayons, j'ai déterminé les forces agissant sur l'arbre. j'ai calculé les ractions d'appuis (vu que j'ai toute les longueur de l'arbre) et ensuite j'ai réaliser le diagramme des efforts tranchant et des moments de torsion.
    J'ai pu déterminer le Moments de torsion max
    et j'ai ensuite utiliser la formule:Re/k=Mtmax/(Io/R)
    et Io/R = pi*d³/16
    on peut alors trouvé d
    Est-ce bon? ou j'oublie quelques chose???
  1. Torsion du tablier d'un pont suspendu
    Par invitedc446768 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2019, 13h30
  2. arbre en torsion
    Par invite973f0bcc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h24
  3. Arbre en torsion
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 18h52
  4. RDM torsion d'un tube circulaire
    Par inviteda1c3184 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2008, 11h43
  5. Variation du moment de torsion le long d'un arbre chargé
    Par invitef4a5eac0 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 13h04
