La dynamique en rotation
    MuRpHy1.0
    Bonjour à tous, mon problème de physique réside dans le fait que je ne comprend pas bien la question donc pour vous mettre en contexte:
    Une grue soutient une masse de 2500kg. le bras de la grue mesure 8,5m et possède une masse de 1250kg.
    Deux questions mettaient posés:
    a)Quel est le moment de force exercé par le poids de la masse suspendue lorsque l'angle (thêta) est de 30(degré) ; RÉUSSI
    B)À cet angle , quel serait le moment de force exercé par le poids du bras de la grue? MAL COMPRIS
    dans la question b) pourquoi dans l'équation du bras de levier = r + SIN(THÊTA), le vecteur r représente la moitié du bras de la grue soit 4,5m?
    réponse du b) tau: 26 000 Nm
    Pour vous aider à visualiser mon problème j'ai inséré en pièce jointe le cas de figure.
    Dynamix
    Re : La dynamique en rotation
    Citation Envoyé par MuRpHy1.0 Voir le message
    Il n' y a rien de dynamique dans ton problème .
    r + SIN(THÊTA)
    Nawack
    tau: 26 000 Nm
    Pourquoi pas 13 000 ou 526 000 ???
    Comment tu calcules le moment du poids d' un objet ?
    MuRpHy1.0
    1.Il n'y a rien de dynamique dans ton problème.
    R: Faux, en fait si tu peux placer un axe de rotation dans ton problème dans notre cas le bras de la grue, c'est qu'on va nécessairement avoir un mouvement angulaire il suffit d'appliquer une force (ext) pour que le mouvement se déplace selon son arc d'où le lien de la dynamique de rotation selon moi.
    2.Pourquoi pas 13 000Nm ou 546 000Nm, car selon le corrigé de mon manuel(physique en bref) la réponse à ma question en b) est de 26 000Nm
    En effet, j'ai oublié de mentionner ce détail.
    3.Comment j'ai fait pour calculer le moment de force de l'objet:
    ici, j'explique ma démarche en pièce jointe.
    Remarque la question reste la même pourquoi j'utilise 4,25m sachant que le bras mesure 8,5m?
    La question réside dans la compréhension du problème.
    Dynamix
    Il n' y a rien de tel dans ton énoncé .
    Je n' ais pas dit "moment de force de l'objet" mais "moment du poids d' un objet"
    Chanur
    D'accord avec Dynamix : il s'agit d'un problème de statique, pas de dynamique.
    Il me semble que tu fais une confusion : il y a deux forces, dans ton problème : le poids du bras de la grue et le poids de la masse M. (et la réaction, bien sur ...)
    Dans la question b, on s'intéresse au poids du bras. On peut considérer qu'il s'applique au centre de masse du bras, donc au milieu du bras. C'est pour ça que le vecteur r représente la moitié du bras de la grue.
    Alors que le poids de la masse M, lui, a pour bras de levier le bras entier.
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    MuRpHy1.0
    Merci de m'avoir aidé et questionné ça m'a permis d'y voir plus clair.
    Thank you alot
  1. Dynamique du solide en rotation
    Par ooola dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2011, 15h16
  2. Dynamique solide en rotation
    Par invite9a4943d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2008, 18h28
  3. [exo] dynamique de rotation des planètes
    Par invited6729782 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 19h01
  4. exo Cinematique: dynamique de rotation
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 08h25
