Canon sous vide pour balle de Pingpong
    Tomgalanx
    Smile Canon sous vide pour balle de Pingpong
    Bonjour, j'ai le projet de faire à canon à balle de pingpong sous vide mais j'aurais besoin de vos conseils :
    - Comme pompe à vide, j'ai une pompe manuelle qui permet d'aspirer l'air ( Sera-elle suffisamment puissante pour un tube d'une dizaine de mètre ? )
    - Si la pompe est adéquate, comment je peux savoir que le canon est sous vide ?
    Merci de votre aide
    invite07941352
    Re : Canon sous vide pour balle de Pingpong
    Quel est le modèle de la pompe manuelle ou bien ses caractéristiques ?
    Quel sera le volume à pomper ?
    Mettre un manomètre à vide connecté sur le système .
    ... Je ne vois pas bien le fonctionnement de cette affaire ?...
    Dynamix
    Salut
    Une balle de ping pong sous vide , ça éclate .
    Citation Envoyé par Tomgalanx Voir le message
    [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Il ne le sera jamais totalement .[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Le vide n' existe pas .
    On ne peut obtenir qu' un presque vide .
    Tout dépend du presque que tu considère comme suffisant .
    Dans ton cas 0,1 atmosphère devrait suffire .[/FONT]
    Dernière modification par Dynamix ; 14/03/2015 à 16h53.
    Dynamix
    Re :
    Salut
    Tomgalanx
    Merci de votre aide :
    Pour expliquer mon projet voici une vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=wBY3Z4F0dxk
    J'imagine bien qu'il y aura un presque vide mais il y a pas un indice pour dire que j'ai atteint ce presque vide ?
    Pour la pompe, j'ai quelque chose de très simple, c'est pour ça que je doute que ça marche
    http://www.decathlon.fr/pompe-a-main...d_8174054.html
    Le diamètre du tube est de ( +/ -) 500 cm cube
    Dernière modification par Tomgalanx ; 14/03/2015 à 16h59.
    Tomgalanx
    Le diamètre est d'environ 125 cm cube pardon
    invite07941352
    Votre modèle de pompe n 'est pas une pompe à vide , c'est un gonfleur .
    Sur la vidéo, vous voyez un manomètre à vide .
    LPFR
    J’ai vu à la télé, l’émission des Mythbusters.
    La réponse est non, il vous faut une pompe mécanique et mieux qu’une simple pompe à membrane.
    Car il s’agit de vider le tube du « canon », pour que la balle n’ait pas à comprimer l’air devant elle. Il faut que ce soit un vite primaire « décent ». Si vous avez un « vide » de 1/100 de bar, quand la balle sera à 99% de la longueur du canon, elle aura la pression atmosphérique devant elle.
    Mais il y a d’autres astuces à vaincre, comme le film qui assure l’étanchéité à la sortie mais que la balle peut fait sauter sans ralentir de trop.
    Ou la vanne rapide pour injecter le l’air sous pression dans al chambre.
    Les manips des Mythbusters semblent simples. Mais il y a beaucoup d’astuces, des connaissances scientifiques et techniques, et des moyens mécaniques élaborés et chers. On ne les reproduit pas en claquant des doigts.
    Au revoir.
    Tomgalanx
    Merci de votre réponse claire et précise, c'est tout a fait ce que je demandais. Pour le moments j'ai pas le temps et les moyens d'acheter les éléments mais c'est quelque chose que je réessayerais.
    Encore merci
    Dernière modification par Tomgalanx ; 14/03/2015 à 18h11.
    Boumako
    Cette pompe permet bien de faire le vide, mais il est assez faible et lié à la force appliquée sur le piston. Je dirais qu'en tirant assez fort on peut peut être descendre à 0.5b, ce qui ne sera pas suffisant.
    Pour obtenir un vide plus poussé on peut utiliser une trompe à eau (on descend environ à 0.02b) : https://www.labbox.com/fr/produits/f0500/x550/VPU3/
    Avec une telle pression résiduelle il faut un tube court, je dirais 1m voire moins. Pour descendre plus bas il faut utiliser une pompe beaucoup plus couteuse.
    Salut
    Non, ça n'éclate pas...
    Tomgalanx
    Merci de vos réponses maintenant que j'ai plus d'éléments, je pourrais commencer a le construire. Merci !
    Dynamix
    Pas gênant , vu qu' aura acquis son énergie cinétique maximale .
    La Pa elle la rencontrera forcément à la sortie .
    De toute façons , il faut faire sauter le bouchon , la surpression en fin de course peut y aider .
    LPFR
    Re.
    Je vous suggère de regarder l’émission originale (je l’ai vue in extenso).
    Elle est très instructive et elle vous réserve de surprises, comme elle les a réservées aux auteurs de l’émission.
    Malheureusement une partie de l’émission ne figure pas, sur Youtube. Ils ne montrent pas les échecs.
    LPFR
    L’épisode de la balle de ping-pong passe de nouveau le 14 mars à 14h20 sur Discovery Science (canal 85).
    Seul inconvénient, il faut être abonné à canalsat et au bouquet qui contient ce canal.
    Mais comme c’est pour une seule fois, peut-être que l’on peut trouver une âme charitable qui enregistre l’épisode.
    Autres rediffusions ici :
    http://television.telerama.fr/tele/d...on82722227.php
    Rediffusions en clair ici:
    http://tvmag.lefigaro.fr/programme-t...thbusters.html
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 15/03/2015 à 09h57.
    FC05
    L'épisode en entier est là en VO (donc en PSI et MPH ! ).
    https://www.youtube.com/watch?v=DwoY60SQAJU
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    LPFR
    Re.
    Oui. C’est bien l’épisode complet. Ça vaut le coup de le regarder.
    Merci.
    Boumako
    L'épisode est dispo en français aussi : https://www.youtube.com/watch?v=riSCxh7iNPk
    LPFR
    Re.
    C'est encore mieux.
    Merci.
    FC05
    Ben non, on est dans le transversal maintenant. Anglais+physique = points en plus lors de la prochaine inspection.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 30/01/2015, 09h23
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2014, 18h48
  3. Dispositif de fermeture pour sechoir a bois sous vide
    Par invite8d5ebbb1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/01/2013, 20h05
  4. clôche ou cocotte en verre pour travailler sous vide
    Par invite51b3ad14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2012, 08h26
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 09/03/2011, 20h10
