Dimensionnement d'un système d'entrainement
    invite0bb203eb
    Smile Dimensionnement d'un système d'entrainement
    Salut tout le monde,dans le cadre de mon projet de fin d'études j'ai à concevoir et réaliser à la fois un monte charge indus,j'ai commencé d'abord par le choix de système d'alimentation (moteur+réducteur+treuil) et c'est içi que le premier problème apparaît comment désigner les puissances ,les couples ainsi que le diamètre du tambour t du câble le le rapport de réduction du réducteur sachant que les seules donnés que j'ai sont:
    vitesse de déplacement de la cabine est de l'ordre de 0,43 m/s
    hauteur de levage =12 m
    la charge=1000 KG
    je sais pas par quoi commencer aidez moi svp et merci beaucoup
    invite1c6b0acc
    Re : dimensionnement d'un système d'entrainement
    La première chose, c'est de calculer la puissance utile nécessaire.
    En ajoutant une estimation à la louche des pertes par frottement et en multipliant par le coefficient de sécurité qui va bien on obtient la puissance du moteur.
    Regarder ce qui existe comme moteur, et notamment leur vitesse de rotation pour réfléchir au réducteur.
    Quand il y a plusieurs choix possibles, se poser les questions du coût, de l'encombrement, de la facilité de maintenance, etc.
    Une bonne idée aussi, c'est d'aller voir ce qui existe et de s'en inspirer : un ingénieur n'est pas censé réinventer la roue.
    invite897678a3
    Il manque deux paramètres importants.
    Commencez par définir la durée du trajet, et vous pourrez ainsi calculer la vitesse de translation.
    Edit
    Ok, je viens de voir que cette vitesse était précisée
    Mais ce n'est pas fini!
    En effet, il est nécessaire de prendre en compte les phases de démarrage et ralentissement (accélération et freinage).
    Quelle est la valeur de l'accélération souhaitée?
    En résumé, il s'agit d'un mouvement uniformément varié.
    invite0bb203eb
    merci beaucoup les amis , mais je voulais vous dire que c est à moi de tout identifier les phases de démarrage et de ralentissement ,j ai calculé au début la puissance mais je me suis arrêté la !! je sais même selon quoi je dois choisir la vitesse de rotation du tambour car elle dépend du diamètre de ce dernier mais comment designer ce diamètre !! car la formule est v=R*w avec w est la vitesse de rotation de l'arbre sortante du réducteur !!!!! je suis bloqué :/
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Ce n' est pas une donnée à prendre en compte dans la détermination d' un moteur .
    C' est juste à vérifier en fin de calcul .
    invite0bb203eb
    Merci mes potes,mais mettez vous a ma place comment vous procedez ?avez vous un document qui peut m aider
    invitef29758b5
    Commence par déterminer le type de moteur .
    invite0bb203eb
    j ai déjà choisi un moteur asynchrone (car il est le plus répandu dans ce type de système de plus il est souvent disponible sans le marché) après avoir déterminer le type moteur que dois_je faire merci beaucoup Dynamix
    invitef29758b5
    _Te documenter sur le fonctionnement de ce type de moteur *
    En triphasé , je suppose .
    _Lire relire et bien t' imprégner du chapitre "sécurité" du cahier des charge .
    Pour un monte charge ça conditionne fortement les choix techniques .
    _Dessiner un avant projet , qui peut Etre schématique et qui évoluera au fur et à mesure de l' avancement du projet .
    * Couple , intensité , mode de démarrage , freinage ...
    invite0bb203eb
    Merci dynamix mais pour le moment je me concentre sur la partie d'alimentation électrique le dimensionnement de la gaine et de la cabine et des systèmes de sécurité arriveront plus tard avez vous un document qui peut m'aider dans cette partie !! dimensionnement d'un système d'entrainement !et merci encore
    invitef29758b5
    C' est bien regrettable .
    La sécurité , ça ne s' improvise pas à la fin .
    ça doit être intégré des le début du projet .
    N' oublie pas que google est ton ami .
    En trois minutes , j' ais trouvé ceci qui est parfait pour toi .
    invite0bb203eb
    dynamix j'ai déjà étudié les types des moteurs asynchrones,en effet je pense que tu n as pas bien compris le prob,le choix des performances du moteur est la dernière chose à faire je dois premièrement dimensionner le câble et le tambour puis révéler le rapport de réduction et selon ces données je vais choisir la puissance et le couple du moteur qui convient avec les dimensions précédemment trouvées ,
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Ingbogh Voir le message
    Premièrement je sais mener un projet .
    Et deuxièmement si je n' ais pas compris , c' est que tu as mal expliqué .
    Tu n' as pas besoin du câble et du tambour pour déterminer la puissance électrique , car tu connais la puissance mécanique .
    Reste la vitesse de rotation .
    Elle dépend de ta mécanique , que je ne peux pas concevoir à ta place .
    invite0bb203eb
    voila tu commence maintenant a t’intégrer dans le prob voilaaaaaaaaaaa la détermination de la vitesse de rotation qui dépend du rayon du tambour ,par quoi je dois commencer par le rayon ou par la vitesse rotation?? de plus quel rapport de réduction dois je prendre ,il me manque énormément de données je sais est ce que je les détermine ou je les prend aléatoirement comme données .et merci
    PS:ne te fache po mon pot je m'excuse
    invitef29758b5
    Tu as choisis un système de type moto-réducteur treuil .
    Ton problème est comme un système de N équations à N+2 inconnues
    On ne peux le résoudre sans transformer des inconnues en constantes .
    Les deux inconnues les plus facile à fixer sont à mon avis :
    _Le diamètre du tambour (c' est le plus facile)
    _La vitesse de rotation du moteur (en asynchrone c' est limité à quelques valeurs bien déterminées)
    De la tu peux déterminer
    _la vitesse de rotation du tambour
    _le réducteur (planétaire ?)
    Pour le diamètre du câble il faudra tenir comte de la courbe d' accélération (démarrage soft géré par l' électronique)
    invite4d9b51d1
    voici ce système que je vais l'étudier
    [IMG][/IMG]Nom : calcul rdm.png
Affichages : 385
Taille : 11,4 Ko
    je veux connaitre quelle est la méthode que je dois l'utiliser pour vérifier si le support resiste ou non a la charge
    et merci
    invitec6ac080d
    J'ai trouvé un site intéressant permettant de faire des dimensionnements basiques ici cool non ?
  1. dimensionnement d'un système vis écrou
    Par invite73a42c2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2018, 20h41
  2. Dimensionnement d'un système de levage
    Par invite1590373a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/02/2017, 23h17
  3. Système d'entrainement de roue
    Par invite4ae90308 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2012, 10h49
  4. Dimensionnement entraînement pour chariots
    Par invited02d06c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2009, 17h02
  5. Système d'entrainement d'un chariot
    Par invite6596c7eb dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/08/2009, 16h31
