Determination de l'incertitude avec dérivé partielle
    ThibThibThib
    Bonjour à tous !
    Durant un TP j'ai étudié un mouvement oscillatoire d'un ressort verticale avec au bout une masse m. J'ai donc commencer par déterminer "Mathématiquement" la période To des oscillations.
    J'arrive à la formule : To = avec ∆l la variation de la longueur à l'ajout d'une masse m à la base du ressort.
    J'ai estimé l'incertitude de ∆l à 2mm, et j'aimerais maintenant calculer l'incertitude de ∆l. Je ne sais pas si il faut utiliser une dérivé partielle, sachant que l'on a qu'une seule variable, mais dans tous les cas je n'arrive pas à trouver un résultat concluant. Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
    Merci beaucoup !!
    ThibThibThib
    Dernière modification par LPFR ; 19/03/2015 à 12h04. Motif: Correction formule en TeX
    LPFR
    Re : Determination de l'incertitude avec dérivé partielle
    La période n’est pas :
    Mais
    Dans la mesure où vous avez une seule variable, la dérivée totale est égale à la dérivée partielle.
    Maintenant il vous reste à calculer ΔT ou ΔT/T en fonction de Δl.
    Au revoir
    ThibThibThib
    Merci beaucoup !
    En fait ici la formule est bien avec ∆l, car c'est la notation que j'ai utilisé pour l'écart entre la longueur à vide du ressort et la longueur avec la masse, mais c'est vrai que j'aurais du le préciser !
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par ThibThibThib Voir le message
    J' ais plutôt l' impression que tu as copié bêtement la formule du pendule .
    Dans le cas d' un ressort on devrait voir apparaître le raideur du ressort , et pas sa longueur , ni l' accélération gravitationnelle .
    ThibThibThib
    Je suis partie du PFD tout simplement,
    T+P = 0 (à l'équilibre)
    avec T = -k(l-lo)
    et P = mg (car mon axe des z est orienté vers le bas)
    soit :
    -k(l-lo) = -mg
    On en arrive vite à
    Sachant que
    On arrive très vite à
    Et comme j'ai appelé (l-lo) ∆l, j'arrive bien à la formule
    Voilà j'espère que l'explication est clair !
    ThibThibThib
    J'aurais pu utiliser la formule général , mais je ne connaissais pas la masse, ni la constante de raideur, c'est pour cela que j'ai essayé d'exprimer la période en fonction des variables que je connaissais ou que je pouvais mesurer rapidement !
    Dynamix
    -k(l-lo) = -mg
    En statique uniquement .
    En dynamique (ton cas) :
    -k(l-lo) = -m.d²l/dt²
    ThibThibThib
    Effectivement, mais je n'ai pas besoin de l'équation du mouvement ici, seulement de la période ! Je pars donc d'une position d'où je peux appliquer le PFD (l'équilibre, car la somme des forces est nulles), puis j'en déduis que .
    La formule était donné dans l'exercice !
    D'ailleurs si l'on fait une analyse dimensionnelle tout concorde, et pareille avec les valeurs si l'ont compare avec les résultats de l'expérience
    Dynamix
    En statique , il n' y a pas de période .
    D' après ta formule la période dépend de la gravité . Elle ne serait pas la même sur terre ou sur la lune .
    La vraie formule nous dit que la période est indépendante de la gravité .
    Qui a raison : toi ou la formule universellement reconnue par tous ?
    ThibThibThib
    Bon, je vais essayer d'expliquer une fois de plus... Je devais trouver une estimation de la période mais je n'avais PAS la constante de raideur. Donc la formule , je ne pouvais pas l'utiliser...
    Si on part de ma formule :
    Sachant que dans cette formule ∆l correspond à (l-lo), et que :
    Donc :
    On remplace donc ∆l par dans la formule et... oh surprise, on retombe sur !
    Bien sûr cette dernière formule est plus adaptée, puisque c'est la "vrai" formule, mais n'ayant accès ni à la masse, ni à la constante de raideur, j'ai du me débrouiller avec ce que j'avais...
    De toutes façons LPFR a résolu mon problème
    ThibThibThib
    Bien sûr ma formule est bonne seulement pour un g donné, puisque ∆l dépend aussi de g !!
    Sur la lune, la formule est fausse si l'on met le même ∆l que sur la Terre, mais si on reprend les mesures de ∆l, elle fonctionne parfaitement... enfin je ne suis pas allé vérifier ^^
  1. la dérivé partielle???????
    Par docteur92 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2012, 17h56
  2. dérive partielle
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2011, 09h02
  3. operateur gradien , rotationelle et derivé partielle
    Par invite1f99515d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2009, 12h49
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 29/09/2008, 18h29
  5. dérivé partielle secondes....
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2005, 22h21
